Platine CD Teac CD-P650-B reste en veille
Sebastien D
7 pts
Je possède une platine CD Teac CD-P650-B mais celle-ci reste en veille, impossible de l'allumer que cela soit avec le bouton physique ou la télécommande,
- Cd hors service du Teac cr-h100. (2 réponses )
- Lecteur CD TEAC P3000 touches de commande inactives (3 réponses )
- Lecteur CD Teac qui ne lit plus les CD (0 réponse )
- Réparer mes lecteurs de CD et Cassette de la marque TEAC (1 réponse )
- Réparation TEAC VDRS-25 (0 réponse )
- Teac v-375 ne sort plus de son en lecture via les RCA (0 réponse )
- Réparer Teac PD-500i (2 réponses )
- Chaine hifi teac lecteur ne lit plus les cd (0 réponse )
Bonjour, je n'arrive pas a telecharger sur le lien, j'essaye de mettre une photo de l'electronique
Electronique de la platine
Le petit transfo de veille se situe en haut a gauche. Pour faire simple c'est lui qui va mettre s/tension le gros transfo qui alimente votre platine via un circuit de commande .
c'est sur ce circuit qu'il va falloir chercher.
Avez vous des connaissances en électronique ?
Bonjour, merci de votre retour, pour l'electronique je n'ai qu'un multimetre, je sais changer les pièces si je sais exactement laquel est HS, je commande a l'identique sur RS
Comment tester ? — Sebastien D 7 pts
Toujours bloqué
Merci — Sebastien D 7 pts
Il va falloir que vous utilisiez le schéma que je vous ai mis a disposition pour depanner
Controlez les tensions en partant du transfo de vielle et versifiez la présence du 5V et 12V en sortie de regulateur
