Marshall stockwell Bass Cassés
Marque : Marshall
Modèle : Stockwell
TiensMaBiere
J'ai fais tombé ma stockwell puis est essayer de mettre de la musique dessus mais malheureusement les Bass son atteinte et ne marche plus..
Je l'ai alors ensuite démonté mais n'est rien trouvé de spécial.
Pourriez-vous m'aidez s'il vous plaît,
Merci d'avance.
- Réparez une enceinte stockwell Marshall (2 réponses )
- Enceinte Marshall Stockwell, plus aucun son (1 réponse )
- Enceinte stockwell (1 réponse )
- Enceinte Marshall stockwell (0 réponse )
- Alimentation de la Fonction sans fil cassée (2 réponses )
- Pourriez-vous réparer mon enceinte Marshall multi-room? (0 réponse )
- Bouton enceinte marshall stockwell cassé (0 réponse )
- Réparer mon enceinte Marshall Stockwell ll qui ne se Connecte plus au Bluetooth (0 réponse )
comment as tu fait pour la démonter?
J'essaie de trouver la solution mais je ne trouve pas du tout
Merci — Damien C 3 pts
si j'ai bien compris, plus de basse ? essaye de contrôler une soudure défaite, en triturant les fil, sinon à "l'arrache" raccordez un petit hp sur la sortie basse, si ok, ton hp basse (bobine ou aimant décollé)est hs avec le choc , voilà — DOM maeva 4322 pts
Sans titre
Sans titre
Sans titre
Mon problème à moi était le bouton ON qui était enfoncé, et ça s'allumait et s’éteignait tout seul.
J'ai démonté l'enceinte, mais en fait les boutons sont sur un seul bloc en plastique indépendant du reste de l'enceinte. 2 nappes de fils bien siliconés sortent de ce petit bloc. j'ai remonté l'enceinte et j'ai redressé le bouton avec une aiguille (ça passe ou ça casse, là c'est passé).
J'ai pris des photos pour que d'autres sachent ce qu'il y a dedans.
