Machine à pain home bread fait sauter le différentiel
Marque : Moulinex
Modèle : 0w300001
Bob D
11 pts
J'ai récupéré une machine à pain chez ma grand-mère car elle ne s'en servais plus, la dernière fois qu'elle la utilise, la machine fonctionnait mais c'était il y a quelques années, quand je là mais en mode cuisson, après quelques minutes elle déclenche le différentiel, je l'ai démonté mais je ne sais pas trop ou regarde, j'aurais besoin de quelqu'un pour m'éclairer.
Cordialement,
Bob
- Problème de pétrissage home bread baguette Moulinex Réparé (15 réponses )
- Machine Moulinex home bread qui fonctionne mal (8 réponses )
- MAP reprend le programme à 1 dès que je la lance (2 réponses )
- Reparer machine à pain moulinex (5 réponses )
- Machine à pain Moulinex qui chauffe trop (2 réponses )
- Réparer une machine à pain Moulinex la fournée (3 réponses )
- Fuite de graisse dans machine à pain (8 réponses )
- Bruit machine à pain moulinex pain doré 12 programmes (0 réponse )
Bonsoir est-ce que les palettes de pétrissage tournent ? Est-ce qu'elle chauffe même un peu ? Moi je pencherais à priori pour un pb sur la résistance mais sans certitudes..Cdlt — omega7 42272 pts
Oui les palettes tournes et la résistance chauffe, le différentiel saute après quelque seconde / minute de chauffe, quand le différentiel saute c'est bien un défaut a la terre normalement? — Bob D 11 pts
Oui principalement c'est sont objectif, moi je pencherais pour la résistance HS. (blindage externe fissuré qui laisse rentrer l'humidité jusqu'au conducteur actif).
La solution est donc de changer la résistance et voir si cela le fait toujours ? La résistance à l'air propre pourtant. — Bob D 11 pts
Une résistance ne se contrôle pas visuellement.... Utiliser un multimétre et mesurez la valeur entre le blindage externe et le conducteur interne...
Oui, je m'en doute mais je n'en ai pas 😑, je vais aller voir combien cela coûte — Bob D 11 pts
J'ai réussi à régler mon problème, j'ai fait quelques chose de pas très sécurisé mais cela à marché, je me suis dit que le problème était peut être dû à l'humidité vue qu'elle n'avait pas servi depuis longtemps, après avoir isolé la machine à pain ET FAIT ATTENTION QUE PERSONNE NE PUISSENT Y TOUCHER, ENFANTS, CHIENS, POISSONS ROUGE 😂 ETC... J'ai déconnecté le fils de terre et j'ai fait tourner la machine pendant 30 min, pour la faire séché et cela a marché, ne fait cela que si vous savez l'intérêt du fil de terre.
Merci pour ton aide oméga7
Cordialement — Bob D 11 pts
Bonsoir avez-vous reconnecté le fil de terre ? Si non je vous conseille fortement de le faire.....Il en va de votre vie, après c'est vous qui voyez....
Bien sûr que oui je sais que la terre sert à protéger les personnes, j'ai un bac sti électrotechniques, je n'ai par contre aucun matériel car j'avais laissé tomber cette voie — Bob D 11 pts
Ok alors bonne soirée.
cordialement — omega7 42272 pts
