PROBLEME LAVE LINGE MIELE W635 TOP SILENCE CODE ERREUR F35
Marque : Miele
Modèle : W635 TOP SILENCE CODE ERREUR F35
TIGER
Je rencontre un problème avec mon lave linge MIELE W635 qui affiche un code erreur F35. Le tambour est pourtant bien fermé, j'ai essayé de débrancher la machine mais le défaut réapparaît. Merci de vos réponses
Bonne journée
- Changer roulements lave-linge top Miele W635 (4 réponses )
- Panne F35 Lave-linge Miele (1 réponse )
- Reparer lave linge qui n'essore plus correctement (7 réponses )
- Lave Linge Miele W254 - Pompe de vidange fonctionnant sans interruption dès la mise en marche (23 réponses )
- Bonjour ,mon lave linge miele ne fonctionne plus....... Réparé (6 réponses )
- LAVE LINGE MIELE W635 ESSORAGE MAL EFFECTUER (0 réponse )
- Message d'erreur F 217 sur lave linge MIELE W635 (1 réponse )
- Claquement tambour Miele W542 (8 réponses )
Proposition de SOS-accessoire.com 1185 pts — PRO
Outils : Pince, tournevis
Solution : Bonjour,
A priori, le code erreur F35 correspond à un défaut de déverrouillage du tambour (défaut électronique du dispositif d’arrêt).
Pour cette panne, le constructeur préconise de contrôler le câble électrique du dispositif d’arrêt et de le remplacer s’il s’avère défectueux.
Cette pièce est située sur le côté gauche de l'appareil en partie haute.
Merci !
Précautions : Veillez à débrancher l'appareil électriquement avant toute intervention
Bonjour et merci pour la proposition de SOS-accessoire.com mais le câble électrique du dispositif d'arrêt est en bon état. Je pense que le tambour est bloqué car même à la main il ne bouge pas si vous avez une autre solution merci de me la communiquer. Bien cordialement — TIGER 3 pts
Outils : Tournevis
Solution : Bonjour,
Si votre tambour est bloqué, cela est dû au fonctionnement normal des appareils à chargement par le dessus de la marque MIELE. Il s’agit de cette fameuse pièce appelée “l’arrêtoir” qui sert à bloquer le tambour pour vous faciliter la vie.
Dans votre cas, le souci est ce cette pièce n’arrive pas à se déverrouiller lorsque vous lancez un cycle ; ce qui engendre un affichage de code F35.
Aussi, nous vous conseillons de démonter le panneau latéral gauche. Cela vous permettra de contrôler que rien n’empêche le déverrouillage de l’arrêtoir. Vérifiez que la pièce ne présente aucun signe anormal comme un composant défectueux. Il vous faudra relever la référence de la pièce qui devrait commencer par “t-nr” ou “m-nr” et envisager de la remplacer.
Merci d’avance !
Précautions : Attention ! Veillez à débrancher électriquement votre appareil avant toute manipulation.
