Candy Elise 85 - fuite
TG75
7 pts
Mon lave linge, Candy Elise 85, fuit par en-dessous lors du lavage. J'ai déposé la trappe arrière et j'ai trouvé le joint qui posait problème (photo-1).
1-A votre avis faut-il changer tout le coude en caoutchouc ou simplement remettre du mastique comme il y en avait?
2- De cette fuite, semblait sortir des dépôts très fins. Après 20 ans de service, c'est bien possible. Mais alors, y-aurait-il moyen de vidanger le reste éventuel de dépôts ? (Photo-2 : éponge avec dépôts)
Tout conseil, avis ou simple commentaire sera grandement apprécié ;-). merci.
- Candy Elise 85 lave toujours froid Réparé (6 réponses )
- Candy CO 12105TE/1-S (5 réponses )
- Faux-contact selecteur de programme Candy Alisé ( GVW4108LWHC/1-S ) Réparé (8 réponses )
- Bouton début/pause de mon lave-linge ne fonctionne plus Réparé (14 réponses )
Bonsoir si vous voulez une vrai réparation, il faut tout remplacer, si vous trouvez la pièce, après avoir nettoyé correctement l'ensemble de ce mastic (beurk) et je pense qu'il y a du travail....
Ensuite il faudra sûrement rajouter du mastic colle pour fixer la nouvelle pièce et vous pourrez utiliser celui-là:
https://www.ebay.fr/i/122112602470?chn=ps&dispItem=1
C'est ce que j'ai trouvé de mieux. par expérience....
Cordialement — omega7 42393 pts
merci Omega7, je vais suivre le conseil — TG75 7 pts
Merci, le produit a très bien fonctionné, ca marche parfait. Et certainement que mettre un produit qui résiste à la température et vibration est très important.
avec la colle joint
Parfait, merci de votre retour.
Cdlt — omega7 42393 pts
