Erreur F06 sur lave linge Bauknech WAK7773
Boogie64
Mon lave-linge Bauknecht WAK7773 ne tourne pas. Quand je lance un programme, l'eau arrive quelques secondes puis plus rien et le code erreur F06 apparait. J'ai trouvé sur un blog que c'etait les charbons, je les ai changés mais toujours pareil. J'ai besoin d'idées. Merci
- Erreur f08 sur lave linge bauknecht (16 réponses )
- Erreur FA sur un lave linge BAUKNECHT Excellence 1600 Réparé (7 réponses )
- Defaut F07 mais carte apparemment OK (6 réponses )
- Lave linge Whirlpool fwf71483w2fr code F06 ou clé (8 réponses )
- Réparer un lave linge Bauknecht WAK 7770. Il ne s'allume plus (5 réponses )
- Moteur Bauknecht WAT 5142 ne tourne plus Réparé (5 réponses )
- Machine à laver Whirlpool Code F06 (6 réponses )
- Besoin d'aide pour réparer ma porte de lave-linge svp (1 réponse )
Bonjour en fait le code F06 correspond à une non détection de rotation du moteur, soit c'est effectivement un problème de charbon (résolu puisqu'ils sont neufs) soit c'est un problème sur le ou les relais de commande ou les triacs de commande en fonction du type de moteur (dans ce cas là il faut effectuer quelques mesures sur l'alimentation du moteur), ou bien c'est un défaut sur le capteur tachymètrique du moteur qui ne détecte plus la rotation, malheureusement celui-ci étant intégré au moteur, il faut remplacer l'ensemble.
Cordialement — omega7 42383 pts
