Lave-Linge Siemens WM 16Y590 IQ8 cycle arreté et bruit tambour
Hélène31
7 pts
Mon lave-linge s'est arrêté en cours de cycle (coton 40°) 42 mn avant la fin. On a entendu un bruit de claquement. Les différentes tentatives de relance de programme: machine éteinte, rallumée, sélections diverses de rinçage, vidange, ou autres programmes donnent lieu à un bip et à l'arrêt. Aucun message d'erreur. On a déverrouillé la porte, sorti le linge, et on se rend compte que le tambour tourne difficilement. Je précise que le filtre de vidange d'en bas devant est propre.
Quelqu'un a-t-il une idée?
- Lave linge/séchante Siemens (19 réponses )
- Lave-linge Siemens E12-36 qui disjoncte (13 réponses )
- Lavante séchante siemens WD14H461FF ne s'allume plus Réparé (17 réponses )
- Lave-linge Siemens en panne voyant lumineux (4 réponses )
- Comment réparer mon lave-linge Siemens qui fait du bruit et vibre pendant l'essorage (12 réponses )
- Siemens IQ300 Réparé (12 réponses )
On a démonté l'arrière, la courroie est ok, et pas de traces de rouille... Est-ce que cela vaut la peine que je démonte le moteur pour vérifier quelque chose? — Hélène31 7 pts
Bonjour, retirez la courroie et faites tourner le tambour à la main. Si il tourne facilement c'est que le pb vient du moteur, si il tourne difficilement, soit les roulements soit le croisillon du tambour sont cassés...
Cdlt — omega7 42393 pts
Merci de votre réponse. Le tambour tourne facilement lorsqu'on enlève la courroie. Ca viendrait donc du moteur, mais ce matin, le moteur a été testé avec un multimètre qui n'indique pas d'anomalie. Est-ce que ça peut quand même être un problème de moteur? — Hélène31 7 pts
