Petite flaque sous un lave Linge Vedette VED 1045 FE/E
Bonjour la communauté
Depuis peu, à l'avant et à l'arrière et du côté droit, une petite flaque se forme lors des cycles sous mon lave Linge Vedette VED 1045 FE/E (modèle Océane de 2003). Je voudrais connaître l'origine du problème avant de faire appel, éventuellement, à un réparateur. Je m'obstine car, en quinze ans, je n'ai jamais eu aucun pépin...
Il y a également une odeur de moisi dans le tambour qui me fait suspecter la présence d'eau stagnante, qui ne s'écoulerait plus. Mais où ? J'ai regardé le filtre de pompe, il y avait de l'eau noire dans le logement. J'ai versé du vinaigre blanc, nettoyé le filtre. Puis j'ai laissé agir dans le tambour du vinaigre blanc et du bicarbonate pendant quelques heures. J'ai répété l'opération une seconde fois. Les flaques sont toujours présentes, pendant les cycles et, à l'essorage, la machine fait plus de bruit que d'habitude. Les tuyaux de vidange et d'alimentation sont OK. J'ai renversé la machine et je n'ai rien vu de suspect au niveau de l'assise. Est il possible (et utile) de démonter facilement le panneau arrière pour voir à l'intérieur ? Qu'en pensez vous ?
Isabelle
- Lave linge vedette problème tambour (3 réponses )
- Réparation roulement Vedette vlf7002 Réparé (10 réponses )
- Problème avec Lave Linge Vedette vlf6220 à l'essorage bruit (15 réponses )
- Panne sur Lave Linge Vedette VLT6120w-f/01 (14 réponses )
- Comment remédier à un problème de vidange lave-linge Vedette (2 réponses )
- Problème d'arrivée d'eau sur lave linge Vedette VLF9210 Réparé (8 réponses )
- Vedette Grand Soin AA - Porte ouverte lors du cycle (5 réponses )
Bonsoir s'agissant d'un modèle à chargement par le dessus vous il faudra ouvrir les panneaux latéraux pour déterminer la source de la fuite probablement autour de la pompe de vidange....
Pour vous aider vous trouverez ici la vue éclatée de votre machine:
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-VEDETTE-reference-VED1045FEslashE.htm
Cdlt — omega7 42393 pts
Merci omega7 ! Beau travail ! On a démonté les panneaux latéraux et l'ami avec qui j'étais a pensé qu'il s'agissait du joint de la cuve. Je vais à nouveau les démonter et lancer un cycle pour voir d'où l'eau coule. Si c'est la pompe de vidange, je ferai appel à un professionnel pour la changer. A suivre. — Zaboune83 3 pts
