Forte dégradation qualité de prise de vue
Marque : Canon
Modèle : 600D
J'utilise le reflex 600 D de canon depuis quelques années et j'en étais très contente. J'ai fait beaucoup de macro photo avec un objectif haut de gamme. J'avais une belle définition jusque dans les détails.
Hors depuis l'année passée je n'arrive plus à avoir une photo nette, plus de détails. J'ai le même résultat avec mes 3 objectifs dont canon et sigma. J'ai même changé la carte mémoire. Rien n'y change.
Si vous savez ce que ça peut être je vous serais super reconnaissante de bien vouloir me dire comment le réparer. La photo c'est ma passion depuis toujours.
- Obturateur Canon 6D HS Réparé (12 réponses )
- Appareil photo CANON EOS110OD ne "s'allumant pas" (6 réponses )
- Réparer appareil photo Canon SX700HS (2 réponses )
- HELP cire de bougie sur canon EOS 5D (8 réponses )
- Aide appareil photo (3 réponses )
- Réparer mon appareil photo canon power shot Réparé (3 réponses )
- Cznon Powershop.G7XMK2 diapragne de fermeture objectif.. (7 réponses )
- Réparation appareil photo Canon G11 (1 réponse )
Proposition de Eric 2834 pts
Outils : --------------
Solution : Bonjour,
Le capteur est peut être sale.
Faites cette expérience avec soin, avec un objectif propre. Appareil réglé en Av
1- Prendre une feuille A4 blanche sans taches
2- Mettre l'appareil sur un pied pour éviter les vibrations
3- Éclairer la feuille avec une lumière douce et diffuse pour avoir une vitesse de 1/60
4- Régler : 100 ou 200 iso , f:22 ou plus petit
5- Cadrer la feuille entière, faire la MAP et prendre une photo
6- Passer la photo sur le PC,et zoomer pour rechercher les taches.
Toute tache correspond a une poussière sur le capteur. Si le système ultrason de Canon décolle les poussières fines du capteur, les poussières grasses restent collés, occasionnant des taches, voir des flous si beaucoup de poussières.
Pour nettoyer le capteur, direction une boutique qui est équipé, car c'est une opération délicate. Attention aux kits vendu sur le net, si on raye le capteur (ou plutôt son filtre qui est devant), c'est a vie....
Si la photo est impeccable, on contrôlera le calage de l'autofocus.
Précautions : Attention, ne pas nettoyer le capteur avec des produits classique. Le nettoyage du capteur doit être fait avec des produits spécifiques, sous peine de détruire le filtre qui est greffé au capteur.
Bonjour Eric et merci pour votre réponse. J'aurais du préciser que mon appareil a séjourné chez canon l'été dernier après des vacances décevantes en photo. Aucune pièce n'a été changée. Par contre ils ont fait nettoyage et réglage. Donc je conclus d'après ce que vous dites que le capteur est peut-être rayé ? ou alors il faut passer au calage de l'autofocus ? — Proue 22 pts
Outils : ---------
Solution : Si le capteur est rayé, cela va se voir sur le test avec la feuille de papier..
Mais si c'est Canon qui a fait le nettoyage, je doute que le capteur ai morflé.
Ci joint, imprimez la mire, assemblez la, et voici la recette pour l'utiliser. Elle ressemble a une pente a 45°, avec un carré au niveau de son point zéro.
Pour l'autofocus, le test est simple. Appareil en mode Av, 200 ISO
Avec un objectif, positionné en MF (manual focus), diaph ouvert au plus grand (donc le plus petit chiffre), on vise la mire au centre, au niveau du carré, convenablement éclairé. A noter que l'appareil doit être immobile donc sur pied. Inutile de préciser que la dioptrie de l’œil doit être réglé dans le viseur avant.
Appuyer a mi course, et faire la mise au point manuellement en regardant dans le viseur (et non pas sur l’écran). Une fois le sujet parfaitement net, faire 1 photo en utilisant le retardateur pour éviter un flou de bougé quand on appui sur le bouton (ou une télécommande).
Sans rien bouger, repasser l'optique en AF, et refaire la même photo.
Décharger les 2 photos sur le PC et regarder les différences entre les 2 clichés.
La mire doit être NET, le flou doit commencer en avant et en arrière de la mire (c'est la profondeur de champs).
Si sur le sujet en autofocus, la zone net est hors de la mire, les graduations indique si l'AF est décalé en avant ou en arrière (front/back focus), et la, il faut procéder a un réglage avec une mire de calibration. Processus complexe quand même sur les appareils n’étant pas équipé de micro-steps AF.
Postez ici les 2 photos pour voir les resultats.
Précautions : Assembler avec soin la mire, sa qualité dépends du résultat.
Bonjour et merci pour les tests. J'ai quand même fait le test de la feuille blanche, même si quelques tâches ça ne joue pas sur les détails.
J'ai fait les test de mire le 1e avec la focale fixe 100mm macro canon f2,8 avec lequel j'arrivais à avoir de super détails.
Le 2è tests je l'ai fait avec le zoom acheté l'été dernier sigma 18/35 f2,8 censé être de très bonne qualité. Malheureusement avec les problèmes du boitier je n'ai jamais pu constater de ses vraies capacités.
Je ne comprends pas pourquoi le test de mire puisque le problème vient du boitier et il me semble que le front/back focus c'est un problème d'objectif, non ? — Proue 22 pts
Vous remarquerez, on le voit bien ici, que même dans les zones nettes on ne voit pas les détails.
Je n'arrive pas à joindre les photos je les mets sur word. — Proue 22 pts
Je n'arrive pas à joindre les photos. J'essaie avec une dite moi si vous la voyez, merci. — Proue 22 pts
Solution : Bonjour,
La mise au point est effectuée par l'objectif, grâce a un jeu de lentilles mobiles et un moteur. Mais le contrôle et le réglage est fait par le boitier (grâce a des collimateurs) qui ordonne au moteur le déplacement. Donc si un décalage de back/front focus est présent, cela vient bien du boitier.
Hélas, je ne vois pas vos photos. Les photos doivent au format JPG, et pas trop grosses en poids.
Pour les intégrer, il faut en fin de message, valider avec "Continuer / ajouter des photos" , puis a la page suivante, un bouton permet d’intégrer le ou les photos. Donner une légende sur chaque photo et valider le message.
Précautions : ------------
100mm macro canon f2,8 mise au point manuelle
Sans titre
100 mm macro canon f2,8 mise au point autofocus
100 mm macro f2,8 canon is mise au point autofocus
