Manque de pression par moment
Marque : Kärcher
Modèle : k5.600
Bonjour, mon karcher k5.600 ne donne pas systématiquement de la pression sur la lance rotative.une fois le moteur en route il y a de la pression je relâche la gâchette et lorsque je reappuis il n'y en a plus assez pour faire fonctionner la lance .a ce moment là sans arrêter le moteur je dépose l'embout de lance rotative je donne un coup de gâchette la pompe envoie de l'eau je relâche la gâchette (appui de 2 seconde juste) je remet la lance rotative et la je recommence a avoir la bonne pression quelqu'un pourrais il me donner des conseils.est ce que cela pourrait venir du condensateur?
- Karcher K5 tourne constament (5 réponses )
- Probleme de pression sur nettoyeur haute pression Karcher k5 premium ecologic (11 réponses )
- Problème démarrage karcher k5 compact (5 réponses )
- PERTE DE PRESSION KARCHER 630 M (9 réponses )
- Karcher HD 6/15 C fait disjoncter (7 réponses )
C'est probablement un problème de Bypass. — benitomeca 3725 pts
Qu'est que le bipass ? Ou est ce situé ? — tuba 3 pts
