Panne four cuisinière induction
Kalisa
6 pts
Bonjour, le four de ma cuisinière smeg ne fonctionne plus il est éteint plus d’affichage.les plaques elles fonctionnent.cette panne a été précédée de coupures intempestives de toute la cuisinière qui se remettait en marche quand on manipulait fortement la porte du four.
- Cuisiniere SMEG SCB92MPX5 (1 réponse )
- Cuisinière piano CE92GPX SMEG (6 réponses )
- Taque induction SMEG CS19ID-6 (3 réponses )
- Changer charnieres porte sur four SMEG cs19-5 année 2005 (2 réponses )
- Cuisinière smeg-Vitrocéramique ne régule plus (1 réponse )
- Un des bruleurs piano SMEG B91GMCX ne tient pas allumé (3 réponses )
- Problème de piano de cuisson smeg annee 2007 cs150-6 (2 réponses )
- J ai une plaque a induction SMEG qui a 5 ans le 3 ieme feu fonctionne mais il se coupe et dujoncte (1 réponse )
D'après ce que vous dites on peut penser à un faux contact sur une connexion d'alimentation de la carte de puissance du four, ou de sa carte de commande/affichage.
Il arrive aussi sur certains modèles que ce soit les connexions vers l'afficheur qui se fassent mal, souvent suite à la déformation de pièces plastiques du fait de la chaleur. Dans ce cas on peut généralement se servir du four à l'aveuglette (sans affichage). Un essai permettra de savoir si c'est votre cas.
Voici un site qui propose l'accès à la vue éclatée de votre appareil :
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-smeg-reference-CLPI460N.htm
— jchd 11650 pts — PRO
Merci beaucoup pour votre réponse qui va me permettre d’y voir plus clair j’espere. Et non, les commandes bouton du four ne répondent pas non plus. — Kalisa 6 pts
Proposition de Kalisa 6 pts
Outils : Tournevis
Solution : C'était tout bête... une barrette de pontage du borner était tombée ! Revissée tout fonctionne.
Précautions : Bien visser
