Nettoyeur vapeur Karcher fait disjoncter
Isabelle P.
9 pts
J'ai un nettoyeur vapeur Kärcher SC 2500 C 1500 W acheté en 2013, donc plus sous garantie.
Je ne m'en suis pas servi durant plusieurs mois. Il y a quelques jours, j'ai voulu m'en servir, mais dès la mise en marche, le fusible correspondant à la prise a disjoncté.
Je ne suis pas très calée en électricité, pensez-vous que je puisse tenter quelque chose ?
Merci par avance
Merci beaucoup pour votre proposition. J'ai testé votre solution et en effet, en débranchant la résistance, l'appareil ne disjoncte plus. Pensez-vous que l'appareil est mort, ou puis-je envisager une réparation ?
Merci par avance
- Nettoyeur a vapeur Karcher qui fait sauter les plombs (25 réponses )
- Karcher sc3 premium voyant remplissage rouge fixe (8 réponses )
- Nettoyeur vapeur karcher sc6800 / différentiel 30ma disjoncte (3 réponses )
- Mon nettoyeur vapeur Karcher SC3 Easy fix ne fait plus de vapeur mais un bruit de vibration assez forte (3 réponses )
- Nettoyeur vapeur KARCHER SC 4 qui fait sauter le 3O ma dès que je le mets sous tension (5 réponses )
- Karcher sc 3.000 fonctionne 1mn puis fait disjoncter. (5 réponses )
- Bouchon maintenance nettoyeur Karcher SC4.100c (1 réponse )
- Remplacement flexible de nettoyeur vapeur Karcher (0 réponse )
Bonjour il faut commencer par ouvrir l'appareil et tenter de le brancher sans connecter la résistance de la cuve pour voir si elle ne serait pas à l'origine de ce court circuit.
Cdlt — omega7 42224 pts
Merci par avance — Isabelle P. 9 pts
Malheureusement , après ce test , c'est la résistance moulé a la chaudiere qui se met a la masse en chauffant . Il faut que vous changiez la chaudière mais vu son prix (+/- 160€) c'est rédhibitoire
C'est une mauvaise nouvelle, mais un grand merci pour votre aide ! — Isabelle P. 9 pts
Vérifier l’état du câble d’alimentation a l’arrière de l’appareil
Sans titre
Il faut l’ouvrir et enlever tout l’isolant noir au niveau de la parti pincé par la boitier afin de verifier l’etat des 3 cables
Les miens étaient tellement pincés que les câbles sous le caoutchouc etait en contact
Il suffit de couper la longueur abîmée puis les remettre avec un sucre
Voila…
Salutation
