Réparer Routeur D-LINK MODEL DIR-615
Marque : D-Link
Modèle : DIR-615
Mon routeur ne réagi plus du tout,le seul voyant d'allumé et le POWER,il est figé.
En fessant reset rien ne se passe,en branchant l'ethernet rien ne se passe non plus.
Il n'est plus détectable sur le réseau.
Probablement un problème électronique ou un composant de grillé.
MARQUE: DLINK / MODEL: DIR-615 / REF: H/W Ver:D1 / F/W: Ver:4.00.
SN: PV14193000904.
Il doit avoir entre 2 et 3 ans,mais je n'est plus la facture.
La panne s'est produite un jour ou j'ai rallumer le routeur,plus rien ne fonctionnait.
Je suis technicien réseau informatique, j'ai fait tout les tests possibles.
C'est fort probablement un problème sur la carte électronique ,peut être un composant de grillé,mais faut tester la carte.
Je vous remercie par avance pour votre réponse et je peut donner de mon temps.
Cordialement.
- Réparation piste de carte électronique (12 réponses )
- Piéces Détachées Micro platine de rue Extel. (19 réponses )
- Voyant internet du Modem/Routeur éteint (0 réponse )
- Réparer moteur bft portail coulissant (29 réponses )
- Panne station de soudage Velleman VTSSC40N (13 réponses )
- Erreur sur balance des petits objects ,capacité maximale 30kgs (2 réponses )
- Tele Sony BRAVIA KDL-32S2020 / annee 2006 (14 réponses )
- Remplacer la led d'éclairage du porte étiquette sur platine de rue (1 réponse )
Bonjour disposez-vous de matériel pour souder et dessouder les composants de surface car la plupart du temps sur ces appareils, les cartes sont exclusivement constituée de composant de ce type donc pas simple à remplacer.... Je vous conseillerais plutôt que de tenter de réparer, de remplacer l'appareil car la réparation risque de dépasser le prix de l'appareil....(on trouve des modèles similaires aux alentours de 25€....)
Cordialement — omega7 42383 pts
Effectivement pratiquement tout les composants sur ce genre de matériel sont en CMS.
la carte n'est pas très complexe mais vu le prix d'un routeur, est-ce "raisonnable" de vouloir le réparer.
J'ai régulièrement des routeurs professionnels en réparation, est bien souvent ça se termine mal (composants programmés, microcontrôleur...). — Xababa81 2461 pts
