H2OMOP NE FAIT PLUS DE VAPEUR
nina
Bonjour, j'ai détartré mon H20mop mais malgré tout, il ne fait plus de vapeur. Lorsque je le branche, le voyant passe bien du rouge au vert mais lorsque j'appuie sur le vert pour lancer la production de vapeur, rien ne se passe et je n'entends pas le bruit caractéristique et répétitif qui indique qu'il fonctionne.J'ai oublié de dire que le moteur chauffe. Que dois faire d'autre?D'où cela peut il venir? Merci d'avance
- Karcher sc3 premium voyant remplissage rouge fixe (8 réponses )
- Réparer la centrale vapeur Vaporetto qui ne chauffe plus (3 réponses )
- Un nettoyeur vapeur crache la vapeur de partout (0 réponse )
- Réparer vaporetto (problème de vapeur) (10 réponses )
- Problème fuite eau dessous cuve vaporetto forever exclusive (1 réponse )
- Voyant rouge sur balai vapeur silvercrest de marque lidl (3 réponses )
- Nettoyeur vapeur pour les sols (fait aussi les vitres, etc..;) ne fait plus de vapeur (0 réponse )
- Vaporetto Lecoaspira intelligent qui ne fait plus de vapeur (0 réponse )
Proposition de dude 4 pts
Outils : tournevis
Solution : j'ai le meme probleme , aprés avoir démonté j 'ai remarqué un petit cylindre en plastique placé avant la partie qui chauffe et qui ressemble a une cartouche/filtre anti calcaire , d'un diametre d'environ 1.5 cm . ce truc est bouché et ne laisse plus passer l'eau , donc tout fonctionne mais sans arrivée d'eau avant vaporisation . il faut démonter ce truc et soit le virer soit le percer ? j'en suis a cette étape . ça ressemble énormément a de l'obsolescence programmée . logique que ça tombe en panne aprés détartrage car tout ce qui n'a pas ete totalement dissous va venir s'accumuler a cet endroit et boucher le circuit d'eau .
Précautions : méticuleux , débrancher .
