Taille haie thermique :marque ryobi
hayot paul
Bonjour, mon taille haie de marque ; RYOBI a du mal a demarrer et quand il y arrive ,je ne peut pas accelerer car il s'arrete et je ne suis pas mecanicien du tout .je l'ai utilise 1 fois,nettoyer les lames et ranger ;l'annee suivante ,cela n'as plus marcher
- Panne taille haie électrique RYOBI : démarre puis s'arrête ! Réparé (16 réponses )
- TAILLE HAIE RYOBI THERMIQUE RHT2660da (0 réponse )
- Taille haie Ryobi ne demarre pas (7 réponses )
- Mon taille haie electrique Ryobi patine des que la branche depasse les 3ll !! Que dois je faire ? (3 réponses )
- Remplacement des lames sur taille haie ryobi RHT 36B61R (2 réponses )
- Probleme Marche/arret (dangereux) d'un taille haie Ryobi 36V Réparé (3 réponses )
- Remplacement d'une des 2 lames (2 réponses )
- Dépannage d'un taille haie thermique de marque ryobi (6 réponses )
votre taille haie est thermique donc encore plus important que le nettoyage des lames c'est "la vidange du réservoir" dès que vous ne l'utilisez pas pendant plus d'un mois
l'essence avec huile se décompose et l'essence par elle même se détruit au bout de 6 mois
je ne connais pas votre taille haie mais je pense qu'il y a un encrassement du carburateur ou du filtre qui est dans le réservoir
refaites une vidange totale, nettoyez le filtre et si cela ne marche toujours pas et que vous n'êtes pas mécano du tout voyez avec un copain ou un pro car il ne faut rien dérègler — jina 5752 pts
