Réparer lave-linge Samsung WF1602 MHWG
lambertine
5 pts
j'ai cherché sur le forum et mon cas n'est pas signalé, aussi, je viens vers vous pour vous demander de l'aide.
Ma machine s'est éteinte , tout à coup sans disjoncter , elle s'est éteinte et ne s'allume plus alors qu'elle était en cours de lavage. on a ouvert pour voir s'ily avait une anomalie quelconque et rien tout parait en ordre c'est une machine en très bon état qui à entre 5 et 6 ans.
pouvez-vous me dire si il y a de l' espoir ?
- Panne lave linge Samsung (11 réponses )
- Réparer tambour lave-linge qui ne tourne pas pendant le lavage (13 réponses )
- Réparation machine à laver Eco bubble 8 kg modèle WF916P4SA le tambour ne tourne pas (23 réponses )
- Lave-linge Samsung 8KG WF80F5E5W4W TAMBOUR SE BLOQUE Réparé (19 réponses )
- Panne rotation tambour lave linge eco-bubble Samsung (12 réponses )
- Lave-linge Samsung ecobubble WF80F5E0W4W s'arrête pendant son cycle (24 réponses )
Bonjour avez-vous vérifié si la prise était bien alimentée ? Si oui alors le problème provient probablement de la partie alimentation à découpage de la carte principale qui a lâché. Voyez avec Stéphan dépann tout ou jchd sur ce forum pour une aide au dépannage.
Cdlt — omega7 42385 pts
piece samsung wF1602NHWG
piece samsung WF1602NHWG
piece samsung WF1602 NHWG
je m'excuse de n'avoir pas donné suite à mon problème de lave-linge que je vous avais exposé depuis 3 semaines.
Ma machine n'est toujours pas réparé et j'ai été indisponible pour pouvoir revenir vers vous. J'ai posté aujourd'hui quelques photos qui je l'espère apporteront un éclairage sur l'origine de ma panne et que vous pourrez m'aider.
Je vous remercie par avance.
Lambertine
Bonjour à l'aide d'un multimètre vérifiez que la tension secteur alimente bien la carte électronique si non alors il faut incriminer le filtre, sinon voyez avec jchd ou stephan depann tout pour la réparation sans garantie car j'ai l'impression que la carte est coulée dans la résine.....
Bonsoir
En effet ce type de carte est coulée dans la résine , ceci dit il est possible de le réparer dans certains cas.
Il y a en principe un fusible sur cette carte (lui aussi coulé dans la résine !!!)
Comme l'indique Omega7 vérifiez déjà la présence du 220V sur la carte , puis vérifier visuellement le fusible et revenez vers nous
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
filtre samsung
je reviens vers vous concernant la panne de mon lave-linge samsung . selon les suggestions que vous avez énumérées on a vérifier la tension et le courant passe mais le problème apparemment vient du filtre en effet car apres test ça donne rien
