Réparer cave à vin qui ne fait plus de froid
AlainPR
Bonjour, ma cave à vin , qui a 11 ans, ne fait plus de froid depuis quelques mois. Elle a un affichage digital et commande de température pour les clayettes supérieures et pour les clayettes inférieures. L'affichage indique une température toujours supérieure à la température sélectionnée et ceci pour les 2 étages. Le compresseur fonctionne(bruit, témoin allumé), la grille à l'arrière de la cave est froide.
Avez-vous une idée?
Merci beaucoup
- Cave a vin ne fait pas de froid (1 réponse )
- Carte électronique cave à vin Vinilux sensea 48 bruyante (1 réponse )
- Problème cave à vin Vinilux (0 réponse )
- Panne d'un coté cave à vin Vinilux (0 réponse )
- Réparation cave à vin Vinilux (0 réponse )
- Ma cave a vin vinilux ne fonctionne plus . (0 réponse )
- Panne régulateur cave à vins Vinilux (0 réponse )
- Cave à vin 28BBWEC ne fais pas de froid ? (16 réponses )
Bonjour, exactement pareil pour moi ! Cave VINILUX de 2009. Merci pour votre aide...
— GuillaumeFI 8 pts
J'ai le même souci avec ma cave Vinilux de 2007. le compresseur tourne régulièrement. Malgré cela,
la tp° reste à 20°c au lieu des 15 demandée. Le souci vient du circuit frigorifique dont la charge est insuffisante. Cela peut être du à un déplacement ou un raccord desserré entraînant une micro fuite.
La solution est de faire vérifier et recharger le circuit frigorifique avec remplacement du fluide existant.
Le coût peut atteindre 200€ ou un peu plus. Malgré cela, rien ne dit qu'une pièce n'est pas HS (clapet, filtre). J'ai préféré en acheter une neuve (650€ pour 160 bouteilles). Dites moi ce que vous avez fait.Merci — dominique 2 pts
