Code panne Erreur E 04 Lave-vaisselle Bosch SMS58M42FF/50
Marque : Bosch
Modèle : SMS58M42FF/50
	Fildru
 41 pts
J'ai récupéré un lave-vaisselle Bosch SMS58M42FF/50
Il lave à froid et indique un code erreur 04 sans finir son cycle.
La pompe de cyclage a dû être changée et date de 2016; les valeurs de la résistance sont de 19,2 ohms
 L'accumulateur d'eau et liquide de rinçage ref 00684313 situé du côté opposé de l'échangeur thermique (à droite en regardant le lave-vaisselle) date de 2015
Le module de puissance est un MELECS 9000 683 489 de 2012.
Je cherche désespérément quelqu'un pour la tester
Merci de votre aide
Fildru
- Lave vaisselle Bosch Erreur E25 (11 réponses )
- Problème chauffage lave vaisselle bosch SMS40E08EU/06 (12 réponses )
- Lave vaisselle Bosch SuperSilence et câble capteur thermique. Réparé (9 réponses )
Proposition de sardine45 87 pts
Outils : voltemetre
Solution : E04 c'est la resistance ou module de puissance.
Précautions : couper le courrant
Mon module de puissance est réparé
Les deux relais HF7FD qui pilotent la pompe de cyclage ont été changés
Plus d'erreur E04 et le lave-vaisselle fonctionne — Fildru 41 pts
