Ma machine à coudre FS40 fait un bruit anormal
Anonyme
Bonjour, alors que tout allait bien depuis l'achat (environ 1 an)de ma machine à coudre, quasi du jour au lendemain ma machine s'est mise à faire un bruit (on dirait qu'elle claque) anormal et le point obtenu sur l'envers du tissu n'est pas droit,fait des petites boucles et semble distandu. J'ai changé la tension du fil, l'aiguille, démonté l'ensemble du dispositif de la canette, remonté le fil supérieur sans aucune amélioration. Qu'en pensez vous ? Que faire ?
- Machine à coudre fs40 affiche message erreur e6 (21 réponses )
- Remettre une pièce de la machine à coudre Brother FS40 au bon endroit (9 réponses )
- FS40 : ne coud plus le zigzag et boutonnieres (6 réponses )
- Reparer Brother fs40 (6 réponses )
- Ma machine brother affiche E1 (14 réponses )
- Brother fs40 : bruit inhabituel et moteur qui force pour remonter l'aiguille (2 réponses )
- Problème entrainement moteur Machine à coudre Brother (14 réponses )
Bonjour, avez vous trouver le problème car j'ai le même soucis.... Merci — Sonia 2 pts
bonsoir , retirez la plaque ,tournez le volant à la main et observez ce qui se passe quand le crochet lache le file du haut il se peut que ce dernier ne se libère pas facilement , ce n' est qu' une hypothèse — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
j'ai le même souci depuis hier soir et impossible d'y remédier.
Vous avez trouvé une solution ?
Merci par avance — Ness B 2 pts
Bonjour j'ai exactement le même soucis envoyé en garantie ça fonctionnait et puis ça recommence après 3 utilisations — Keriann A 3 pts
