Erreur 3 sur tm21
Marque : Vorwerk Thermomix
Modèle : Tm21
Chloë
Mon thermomix tm21 se met en erreur 3 en charge lorsque j'essaie de mixer des aliments
Je ne sais pas ce que cela veut dire.
J'ai déjà changer les roulements récemment.
- Réparer platine de puissance Thermomix TM31 (72 réponses )
- Thermomix Tm21 chauffe trop Réparé (4 réponses )
- Erreur 34 - Thermomix TM31 - Changer Moteur (23 réponses )
- Thermomix 31 erreur 23 (4 réponses )
- Problème Thermomix tm21 (1 réponse )
- Thermomix TM21 remplacement bloc serrure (0 réponse )
- Comment réparer mon Thermomix TM21 qui ne démarre plus ? (0 réponse )
- Tm 21 problème d’allumage avec mon thermomix (0 réponse )
regarder du coté de la sonde thermique — Serge M 3 pts
