Lave-vaisselle Ariston lv625ix probleme arrivée d'eau
Marque : Ariston
Modèle : lv625ix
mon lave-vaisselle n'actionne plus l’électrovanne. je la test au ohmmètre elle a l'air bonne je décide tout de même de'en commander une. Malheureusement le problème n'est pas la! Je décide donc de tester les fils et constate que le rouge depuis la carte ne fait pas contact! je finis par trouver ce fil sectionné sous la porte , fait un raccord domino, test a nouveau la connexion du fil, c'est bon!
Ce que je croyais jusqu’à relancer un programme sur la machine et de nouveau même erreur. il lance la vidange s’arrête pour le remplissage et se met en erreur (lumière 2 et 3 qui clignotent)
A savoir si je rempli manuellement (a chaque premier bip) la machine fait tous ses cycles
Je ne sais pas ce que cela peut etre si quelqu'un a une idée je lui en serais énormément reconnaissant
- Recherche sonde de température lave-vaisselle (41 réponses )
- Problème voyants clignotent lave vaisselle Ariston hotpoint LFTA+2164A 4 (13 réponses )
- Nettoyer chambre de compression Lave vaisselle Hotpoint Ariston Réparé (5 réponses )
regardez si ce fil sectionné n'a rien grillé sur la carte et... "où il va" car c'est un fil +
si c'est électronique voyez avec jchd ou mamigas
à lire pour déterminer également la panne:
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-59-1-Lave-vaisselle-Indesit-Scholtes-Ariston.html — jina 5752 pts
Merci de votre reponse,
je n'ai constater à l'oeil aucun composant ayant chauffer sur la carte et le fil par de la grosse fiche de la carte jusqu'a l'electrovanne
je peux poster des photos si besoin ( un oeil expert pourras peut etre constater quelque chose)
merci pour vos liens je v y jetter un oeil — Sebeus 5 pts
si vous avez 4 voyants et comme vous l'avez dit c'est le 2 et 3ième qui clignotent vous avez dû voir la correspondance sur le lien que je vous ai mis
cela devrait correspondre à:
Code panne A06: Problème de détection du niveau d'eau dans l'appareil. Vérifiez arrivée d'eau, électrovanne, pressostat et chambre de compression.
vérifiez votre code panne avec le lien donné
Document pdf
nb: ce genre de fil est tellement fin que pour moi il est préférable de les lier, tourner ensemble, et ensuite les mettre dans un domino d'un côté par protection et pour que la connection tienne — jina 5752 pts
Effectivement j'ai bien constater le code A06 également (merci encore pour ce lien) le pressostat avait était contrôlé également mais me reste la chambre de compression à vérifier (ce qui a mon avis ne sera pas le cas vu que rien n'arrive dans le tuyau entre électrovanne et première chambre de la chambre à compression)
Si vous possédez une technique pour diagnostiquer la chambre de compression je suis preneur. Je vous tiens au courant pour la suite
Encore merci
— Sebeus 5 pts
http://atelier.sos-accessoire.com/comment-nettoyer-chambre-compression-lave-vaisselle/
jina
5752 pts
https://www.youtube.com/watch?v=F9zUUZrFXcA
