Temps de cycle plus long que d'habitude...
Je rencontre actuellement un problème avec mon lave-linge, qui jusqu'à présent, excepté le problème actuel, fonctionne toujours impeccablement.
Ayant fait il y a 2 jours, un cycle de lavage normal, comme d'habitude, il lui a fallu 45 minutes de plus qu'à la normal. Pendant son cycle de lavage, elle a rechauffé l'eau 4 ou 5 fois, pendant quelques minutes, ce qui explique le temps plus long. Une fois le cycle de chauffe passé, le programme se poursuit normalement.
J'ai tenté de faire le même cycle, mais sans linge cette fois, et là, pas de problème, le cycle s'est déroulé normalement.
Le thermoplongeur fonctionne, car l'eau est chaude, de plus, je l'ai complètement détartré. La sonde de température a déjà été testée, et elle est ok. . La chambre de compression a été nettoyée, bien qu'elle n'était pas obstruée, et le petit tuyau, qui s'y raccorde, ainsi qu'au pressostat, a été vérifié également, et celui-ci n'était pas bouché non plus.
De mon côté, je n'ai plus d'idée, de où pourrait provenir le problème, et c'est pour cela, que je me tourne vers vous, afin d'avoir encore d'autres idées pour essayer de solutionner mon problème.
D'avance, je vous remercie pour votre aide, et je reste à votre disposition pour d'éventuels renseignements complémentaires.
- Siemens lave linge IQ700 problem " Pompe bouche " Réparé (1 réponse )
- Lave linge/séchante Siemens (19 réponses )
- Lave-linge SIEMENS SIWAMAT XTS 1330 - Cycle s'arrête au rinçage (3 réponses )
- Cuve lave-linge siemes percée (12 réponses )
- Lave-linge Siemens bloqué (11 réponses )
Proposition de bartabas 5 pts
Outils : Clé plate de 10.
Résistance neuve.
Solution : Bonjour,
Ce petit message pour vous signaler que le problème, relaté ci-dessus, est résolu. En fait, il s'agissait de la résistance qui avait un problème. Quelques jours plus tard, le lave-linge ne chauffait plus du tout. J'ai retiré la résistance, et j'ai constaté que celle-ci, s'était déchirée à un endroit. A mon avis, elle ne chauffait plus comme elle aurait dû chauffer, jusqu'à ce qu'elle cède. Je l'ai changée, et maintenant le cycle de la machine est revenu à sa normale.
Cordialement.
Précautions : Rien à signaler.
