Réparer un lave-linge Whirlpool AWO9963 qui n'essore plus
sandro
2 pts
Bonjour, mon lave-linge Whirlpool AWO9963 n'essore plus ...Au début j'ai eu un message d’erreur F09 ...J'ai néttoyé le filtre ,vérifié le tuyau d'évacuation de l'eau...le lave-linge essorait une fois sur deux ...Maintenant je n'ai plus de message ,il lave très bien et n'essore plus quelque soit le programme et je suis obligé de vidanger l'eau avec la touche vidange...Pouvez-vous svp m'aider ...Merci de vos conseils !!!!!!
- Changement de roulement à droite pour un lave-linge Whirlpool /ouverture par le haut (12 réponses )
- comment accéder aux pressostat et chambre de compression d'un lave-linge awo9963 Whirlpool??? (1 réponse )
- Lave linge Whirpool pompe dans le vide (3 réponses )
- Lave Linge Miele W254 - Pompe de vidange fonctionnant sans interruption dès la mise en marche (23 réponses )
- Pas de vidange lave-linge Whirlpool awe 8877 6eme sens Réparé (14 réponses )
Proposition de Laurent LeGuyader 149 pts — PRO
Outils : aucun pour un non spécialiste
Solution : Bonjour,
On peut essayer de voir si le triac de commande la pompe n'arrive pas à rester amorcé sur cette inductance. Ca expliquerait que le niveau d'eau reste trop élevé et que l'essorage ne puisse pas se faire (à cause de la résistance de l'eau qui gêne la montée en vitesse du tambour.)
La façon de discriminer ce problème est de mettre une résistance de 33kOhm à couche métallisée 2 ou 3W en parallèle avec la pompe. Et ça nécessite un peu d'expérience pour que ça se passe bien.
Mais il est étonnant que le lavage se passe bien sans d'abord une vidange avant rinçage.
Autre possibilité : le programme se met en mode arrêt cuve pleine, pour une raison inconnue (sauf une cellule mémoire défaillante dans le microprocesseur.) Dans ce cas il faut voir si la carte peut être reprogrammée.
Désolé de ne pas pouvoir vous aider plus.
Laurent alias René-Electro
Précautions : la façon de mettre une résistance en parallèle avec le moteur de la pompe (de façon fiable) est un peu difficile à expliquer là. Donc je déconseille de le faire vous même.
