Machine à laver Beko vidange impossible
Marque : Beko
Modèle : beko
Anonyme
5 pts
machine à laver Beko 9kgWMB91443s 4 ans de bon service pour la grande famille
Je fais appel à votre aide, la machine est tomber en panne avec un bruit anormale au niveau de la pompe de vidange. Je l'ai changer vérifier toutes les durites pour voir si il y avait un bouchon. Rien.
Quand je rallume la machine, elle reste bloquer sur vidange avec un bruit de pompe qui tourne sans pouvoir évacuer.
Bref rien ne fonctionne.
Avez vous une idée ou une solution pour réparer la bête!!
Merci pour les infos et bonne journée
- Lave linge beko démarre pas (21 réponses )
- Hublot bloqué (1 réponse )
- Réparer lave linge beko qui ne fonctionne plus (6 réponses )
- Fuite hublot lave linge Beko (4 réponses )
- Lave-linge Beko WMB61221 démare le cycle mais s'arrête aprés 3/4 sec Réparé (19 réponses )
- Panne totale lave-linge sechant BEKO (24 réponses )
- Probléme machine à laver BEKO (17 réponses )
Bonjour est-ce que la pompe tournait lors de la panne. Vous l'avez remplacée mais était-elle effectivement HS ? L'avez-vous testée branchée en direct ?
Si la pompe tourne en continu, c'est simplement car le niveau bas n'est pas détecté, donc soit le tuyaux de prise de pression est bouché, soit le pressostat est HS, enfin il ne faut jamais oublier de contrôler le tuyaux d'évacuation ainsi que le siphon sur lequel il est relié.
Cordialement — omega7 42393 pts
re bonjour,
Oui effectivement la pompe HS car au tensiomètre pas de signale. Tous le circuit (durite et évacuation + joint autour de l'hublot machine) a été vérifié ainsi que la tuyauterie maison. Pas de bouchon ou de trucs dans le circuit. Donc j'opte pour la dernière proposition le pressostat mais question bête il est où, et il est comment, on peut le vérifier ?
Merci pour la réponse rapide — Anonyme 5 pts
Bonjour vous voulez dire qu'il n'y a pas de tension aux bornes de la pompe. Si vous avez bien pris la mesure en tension alternative sur le bon calibre, c'est que la pompe n'est pas HS.... Si pas de tension pas de fonctionnement donc le problème vient d'avant...
re bonjour
pour la pompe le circuit est coupé lorsque je met mon multimètre en sonnerie je les fait confirmer par un électronicien qui répare mes enceintes de concert.
Je vais me tourner vers lea piece qui m'a été indiquée puis la testée voir la changer
merci pour les réponses
— Anonyme 5 pts
