Lave-linge Brandt WFA1456F ne s'allume plus
Marque : Brandt
Modèle : wfa1456f
mon probleme est le suivant:sur la carte électronique le triac de commande de la secu de porte est hs
je l'ai remplacé ainsi que la sécurité de porte mais toujours pas d'éclairage de l'afficheur
en continuant mes recherches je me suis aperçu qu'un transistor cms était explosé pas tres loin du micro controleur et que le regulateur de tension 5v ref:78m05(a coté de l'afficheur) étais en c/c entre masse et sortie +5v
voila je voudrais savoir si quelqu'un a deja fait cette réparation et si en changeant ces 2 composants je peux espérer faire remarcher mon lave-linge
merci d'avance
- Code erreur 07 sur lave-linge Brandt MAX14D8SF/01 (30 réponses )
- Lave-linge BRANDT WFA1456F ne s'allume plus (1 réponse )
- Changer roulements palier machine laver Brandt wfa1456f (2 réponses )
- Court circuit lave linge malice AA Brandt (16 réponses )
Bonjour voyez avec mamigas ou jchd sur ce forum ils peuvent probablement vous aider.
Cordialement — omega7 42230 pts
Dans ce cas il y a fort à parier que le flashage du triac de verrou est remonté jusqu'au micro-contrôleur et en a grillé l'alim interne, qui est maintenant en CC.
Si c'est bien ça, poubelle pour la carte.
— jchd 11522 pts — PRO
merci pour votre réponse,çà confirme ce que je pensais, le problème est que la carte est épuisé chez le constructeur.si quelqu'un en a une à vendre je suis preneur — cris07 16 pts
Voyez quand même avec Electrodocas, qui propose des cartes d'occasion.
