Lave-linge Whirlpool qui reset au démarrage après changement 3 composants carte
Marque : Whirlpool
Modèle : AWO/D 7240
Bonjour, et merci par avance pour vos réponses. Mon lave-linge Whirlpool AWO/D 7240 n'avais plus aucun affichage ni ne donné signe de vie...En regardant votre site je me suis orienté vers la carte électronique et à raison, les 3 composants étaient cramés je les ai donc remplacés et vérifié la continuité pour être sûr de mes soudures. Remontage de la carte, la machine s'allume mais lors d'un lancement programme lavage, l'eau arrive bien dans la machine puis redémarre sans raison... J'ai lancé le mode caché test des fonctions (4 pressions sur le bouton annulé). Auto test de la carte, admission d'eau, rotation tambour et arrivé à la fin de l'étape 1, lors du passage à l'étape 2 la machine quitte le mode test sans code erreur...
Thermostat et résistance testés en ohm ok
D'où la panne pourrait venir? Est ce une erreur de ma part sur la carte ? (Ps:La fonction vidange marche bien)
Bon grattage de tête ;)
- Réparer un lave-linge affichant Erreur F06 vu sur Whirlpool AWE 8726 Réparé (21 réponses )
- Changement de roulement à droite pour un lave-linge Whirlpool /ouverture par le haut (12 réponses )
- Panne carte électronique whirlpool (11 réponses )
- Réparer un lave-linge Whirlpool erreur f08 (14 réponses )
- Erreur sur Lave Linge WHIRLPOOL AWE 6211 (16 réponses )
- Code F26 - l’Ave linge Whirlpool AWE 9829 (9 réponses )
- Erreur f13 et plan de câblage lave linge whirlpool tdlr72030 (11 réponses )
C'est une carte L2158. — Zambo 13 pts
Bonjour, je me suis aidé du schéma ci-joint afin de mesurer les différentes tensions. J'ai mesuré 230V sur toutes les bornes du transfo TF01 ce qui je pense n'es pas bon... autre précision pour faire mes mesures je n'ai branché que la fiche alim et pas les autres connecteurs.
shm
https://goo.gl/images/4KwXkt
Les tests sur les sources on données 5.00V et 12.03V
Sans titre
Sans titre
Mesure source 12V=
Mesure source 5V=
(Voir photos).
J'avoue ne pas comprendre comment mesurer les tension "ink BP" et "ink FB"...
J'ai trouvé ce dont vous parliez:
Tension BP FB
Tension Bp: 5,85
Tension Fb: 2,38
Bonsoir du coup, dois-je acheter une nouvelle carte électronique ? La mienne est-elle réparable ?
Merci — Zambo 13 pts
Merci pour votre réponse, ma Tension Fb: 2,38 n'est-elle pas trop haute?
J'ai testé le pressostat et la résistance ainsi que la sonde de température tout est ok.
Je me pencherai donc sur le moteur puisque lors du mode test sur la machine le reset se produit lors de l'inversion de rotation du moteur... — Zambo 13 pts
Avez vous pu réparer car j'ai le même soucis avec une carte L1799 après réparation avec les 3 composants "miracle".
Symptômes: Sélection du programme - Start - Cycle démarre - après un certain temps ... pouf, tout se coupe 1 seconde puis tout se rallume avec le programme remis au départ et redémarre sans intervention - après un certain temps .... et la boucle continue jusqu'à ce que l'on stoppe manuellement le programme en cours.
Bien à vous
Yvan — Yvan M 4 pts
Bonjour Yvan M,
Avez vous pu solutionner votre problème?
Je rencontre le même soucis avec une carte L1799
Merci d'avance pour votre retour.
Cordialement — Aurel 2 pts
Désolé toujours pas de solution, la machine est dans un coin en attente.
Bien à vous
Yvan — Yvan M 4 pts
