Comment savoir si la résistance de ma Faure FWQ 5129 est HS ?
Marque : Faure
Modèle : FWQ 5129
J'ai plusieurs problèmes sur ma machine à laver Faure FWQ 5129 (10 ans environ?), qui sont peut-être liés.et je voudrais savoir comment être sur que ma résistance chauffe l'eau. Merci pour votre aide !
En détail, j'ai constaté une mauvaise odeur dans la machine depuis plusieurs mois. J'ai mis du produit de nettoyage et je vois bien des espère de miettes ou petites plaques noires boucher mon filtre après l'usage du produit, mais j'ai l'impression que ça ne résout rien.
Du coup, je me suis dit que ça pouvait venir de la résistance, si elle est morte ça chauffe plus et les microbes se développent, tandis que tout mon linge est lavé à froid!
En mettant du produit de nettoyage aujourd'hui, j'ai lancé à 90 degrés. A l'ouverture, j'ai été surpris que le tambour ne soit pas chaud (j'y connais rien, ça rince à froid ? :-(
D'ou ma question: comment savoir si la résistance chauffe ?
Si elle est claquée, cela vaut-il le coup de la faire changer? Comment trouver un bon professionnel, alors?
- Problème cycle rinçage/ essorage machine à laver Faure FWQ 5129 (1 réponse )
- Lave-linge FAURE FWQ 6129 : s'arrête à la vidange et bouton démarrage clignote rouge (13 réponses )
- Cailloux dans lave linge Faure FWQ 6120 (2 réponses )
- Lave linge Faure FWQ 6120 ne prend plus l'assouplisant (4 réponses )
- Panne Lave Linge Faure FWQ 5112 Réparé (5 réponses )
- Lave-linge fAure FWQ 5118 ne demarre plus (5 réponses )
- Lave linge FAURE FWQ 5112 en panne (3 réponses )
- Lave-linge Faure s'arrête au bout de 10/15 secondes (20 réponses )
Bonjour, je rencontre le même problème avec la mienne. Comment vous en êtes vous sorti avec la votre ? — Alain60 2 pts
Bonjour il suffit de mettre la main sur le hublot pour voir si il est chaud en fonctionnement.....SI la résistance est HS effectivement cela peut entraîner la prolifération de bactéries en fond de cuve...
La meilleure solution de nettoyage lorsqu'elle chauffe reste l'utilisation régulière de bicarbonate de soude et de vinaigre blanc (alternativement surtout pas en même temps)....
COrdialement — omega7 42390 pts
Proposition de DOM maeva 4322 pts
Outils : pince ampèremétrique, multimètre
Solution : sans ces appareils de mesures ça va être dur ! m'ais comme d'hab à l’arrache : raccordez à la place de la résistance une baladeuse , cela supprime un problème si ok ,résistance HS. si pas ok c'est un klixon en cause ou pire le programmateur ,à distance pour expliquer, ce n'est pas simple !
Précautions : faire attention pour la manip
