Répare Enregistreur magnétique UHER CR 210
Marque : -
Modèle : UHER CR 210
J'ai un manétophone à cassettes UHER CR 210.
Il est neuf mais a été fabriqué il y a 30 ans.
Tout fonctionne (courroies neuves, il lit correctement et enregistre aussi), sauf que l'entrainement de la bande, dans les deux sens, ne se maintient pas après l'impulsion depuis le bouton de commande.
Quand on tient le bouton cela fonctionne quand on le lâche, l'entrainement s'arrête alors que le moteur tourne.
C'est comme si l'auto-alimentation des relais après impulsion ne fonctionnait pas.
Y a t'il une auto alimentation des 2 relais?
Qu'est ce qui la commande et ou est ce?
En vous remerciant.
Bien cordialement.
JP. S.
- remplacer les courroies usées sur magnetophone PHILLIPS 4420 (1 réponse )
- Bug télécommande ECOSTAR RSC 2 (1 réponse )
- Réparer une tablette kidsPad 2 (0 réponse )
- Réparer moteur bft portail coulissant (29 réponses )
- Ecran noir visiophone extel nemo 2 (3 réponses )
- REPARER PLATINE DE RUE EXTEL IRON 2 (1 réponse )
- Hilti PD 30 (1 réponse )
- Réparation piste de carte électronique (12 réponses )
Bonsoir votre dépannage nécessite une analyse du circuit de commande en vous aidant du schéma dispo ici:
https://elektrotanya.com/uher_cr210_stereo_magnetophone_sm.pdf/download.html
Cordialement — omega7 42383 pts
