Lave-linge Arthur Martin AWW1427 Ne tourne plus Code E35
Bonjour à tous,
Bon, après la TV la semaine dernière c’est le lave-linge !!
Mon lave-linge Arthur Martin AWW1427 lavant séchant ne tourne plus !
Si on lance un lavage, l'eau arrive bien mais le tambour ne tourne pas et la minuterie continue le décompte
A la main le tambour tourne sans problème et sans bruit particulier.
En passant sur vidange l'eau est bien évacuée.
Lors de mes différents essais le tambour a tourné lors de la vidange quelques tours dans les deux sens mais rien en essorage.
J'ai nettoyé le filtre : RAS
Un Code erreur apparait en appuyant sur le bouton Départ/Pause + Départ différé = E35
Le lave-linge à 10 ans et pas de problème particulier avant.
En parcourant le forum j'ai deux pistes : Pressostat ou condensateur de démarrage
Merci de votre aide avant démontage demain matin de la bête !
Bien cordialement
Stéphane
- Machine à laver Arthur Martin AWF 12160 W ne démarre plus (12 réponses )
- Réparation d'un lave-linge top marque Arthur Martin Electrolux Réparé (10 réponses )
- Lave-linge Arthur Martin Electrolux Inspire AWT11420W Code erreur E38 (1 réponse )
- Le tambour de ma machine à laver Electrolux AWT1292W ne tourne plus. La courroie est intacte. (4 réponses )
- Arthur Martin ElectroLux Intuition AWT12110W qui ne se lance pas Réparé (13 réponses )
- Help - mon LL AWF 14591 ne vidange plus ! (4 réponses )
- Lave linge qui ne se remplit pas correctement (1 réponse )
- Réparer lav linge Arthur Martin Electrolux dont tambour ne demarrre pas AWF16781 Réparé (14 réponses )
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-32-1-Lave-linge-tops-et-frontaux-Arthur-martin,-Electrolux,-faure,-AEG,-Zanussi.html
Code panne E3X: Problème de remplissage. Vérifier chambre de compression, pressostat analogique et sa chambre de compression, à défaut carte électronique.
voici ce que je trouve à vérifier, testez les différents éléments et si tout marche envoyez un message à jchd ou mamigas pour vous diriger vers la carte électronique — jina 5752 pts
Bonjour Jina et merci pour ta réponse !
Je vais démonter demain !
Ou se trouve le pressostat analogique et sa chambre de compression ?
Comment vérifier une chambre de compression ? On peut la nettoyer ? Peut être un tuto existe ?
Je n'ai pas encore démonté de lave-linge : c'est mon premier ! Mais en générale je bricole pas mal !!
Merci par avance de ton aide !
Stéphane — StephG38 14 pts
vue éclatée
jina
5752 pts
https://pdf.sogedis.fr/ARTHUR%20MARTIN%20AWW1427%2091460310100.pdf
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-ARTHURMARTIN+ARTHUR+MARTIN-reference-AWW1427+91460310100.htm
voici quelques tutos:
https://www.youtube.com/watch?v=T4ih-djLk1M
https://www.youtube.com/watch?v=XvFshep5j4U
https://www.youtube.com/watch?v=sTNndgH4ZzM
https://www.youtube.com/watch?v=3OKpZ-kGZ5o
Super !
Merci beaucoup !!
Je vous tiens au courant !!
Hello,
Pressostat
Pressostat sans capot
Je viens de démonter mon LV
J'ai bien trouvé le pressostat
J'ai démonté le tube et soufflé dedans : ce n'est pas bouché
En lançant un lavage j'ai pris les tensions : 5 v et 3 v qui n'ont pas l'aire d'évoluer quand le LV se rempli d'eau ou lors de la vidange.
Comment savoir que c'est bien lui qui ne marche pas ?
Par ailleurs je n'ai pas encore regardé du coté de la chambre de décompression car le démontage de la bête est assez complexe : 2 coques
Je pense essayer d'enlever la coque arrière mais il y a pas mal de vis et de matériel !!
Si quelqu'un a déjà ouvert se modèle je suis preneur de tout conseil !!
Merci par avance de votre aide
Stéphane
Bonjour stephG38, en fait vous êtes en face non pas d'un pressostat électromécanique à deux niveaux haut et bas mais d'un modèle digital qui renvoie vers le processeur de la carte électronique, une valeur de tension généralement proportionnelle à la hauteur d'eau. La mesure de 5V correspond à l'alimentation du module de mesure et le 3V doit être variable (à priori) en fonction de la hauteur d'eau. Après effectivement si la mesure du niveau est incorrect le problème peut en effet provenir de la chambre de compression encrassé et il faut la vérifier avant toute autre chose. En dernier recours fiez vous au code erreur E35 qui préconise de remplacer le pressostat mais avant merci de nous faire une photo de la face arrière de la carte électronique principale pour voir si un composant n'a pas lâché dans le circuit d'interprétation de la mesure du niveau d'eau.
Cdlt — omega7 42231 pts
Bonjour Omega et merci pour les précisions !
Je viens de démonter la machine (plutôt galère) et j'ai nettoyé la chambre de compression.
La machine fonctionne !!
Merci à tous pour votre aide !!
pensez à garder la vue éclatée et le n° pièces ainsi que les codes panne pour une prochaine fois — jina 5752 pts
