Réparer la pédale de ma machine à coudre Brother modèleVX730
bACH23
4 pts
Bonjour, La pédale de ma machine à coudre Brother ne fonctionne plus , j'ai retrouvé des petites pastilles noires dans le sac de rangement , j'ai ouvert la pédale où il y en avait d'autres , merci de votre aide .
- Ma machine brother affiche E1 (14 réponses )
- Machine à coudre fs40 affiche message erreur e6 (21 réponses )
- Problème entrainement moteur Machine à coudre Brother (14 réponses )
- Remettre une pièce de la machine à coudre Brother FS40 au bon endroit (9 réponses )
- Recherche LCD pour MACHINE À COUDRE ET À BRODER BROTHER IN 1500D (6 réponses )
- Problème de tension de fil sur brother vx730 (0 réponse )
- Enfile aiguille Brother ne fonctionne plus (8 réponses )
pourquoi avoir démonter la pédale ????
les tampons de feutrine sont des protections qui auraient dû être collés depuis longtemps
vérifiez le passage du courant (le fil peut être coupé intérieurement)
-à la sortie du câble que vous branché à la prise côté pédale
-à la sortie du câble que vous branchez dans la machine
- de chaque côté de votre résistance elle a pu rendre l'âme, elle se mesure avec un multimètre sur ohm
— jina 5752 pts
les petites pastilles étaient à l'intérieur de la pédale, je les ai retrouvées dans le sac de rangement,où voulez vous que je les colle ?a quoi ça sert ?
— bACH23 4 pts
pour moi ce devrait être les pastilles de feutrine qui se mettent sous les "pieds" machine et pédale pour ne pas rayer la table par exemple, je ne sais pas ce qu'elles faisaient dans la pédale, peut être un sac renversé au montage cela voyez avec mohamed darban peut être le sait-il?
vu l'âge, avez-vous testé la résistance demandez" la valeur ohms" au collègue cela se détermine par rapport aux couleurs il me semble, c'est à vérifier, sur les autres machines de l'époque c'est cela qui lâchait en principe
si besoin:
https://mesnotices.20minutes.fr/manuel-notice-mode-emploi/BROTHER/VX730-_F — jina 5752 pts
je viens de perdre un sac qui contenait, entres autres, le câble électrique et la pédale de ma machine à coudre brother VX730. Mes enfants ont toujours de la couture à faire, alors je transporte très souvent ma machine. Hélas, j'ai dû oublier le sac dans l'ascenseur !
Vous qui aviez un problème avec votre machine, je souhaite vivement que vous ayez trouvé une solution. Dans le cas contraire, et si vous ne pouvez plus utiliser votre machine, accepteriez-vous de me vendre cette pédale.
je vous remercie infiniment pour votre réponse.
bien cordialement.
manou — manou60 4 pts
son problème c'est la pédale donc allez sur ebay il y en a des pas cher vérifiez bien le "raccord à la machine" avant d'acheter, autour de 10€en ce moment, port à ajouter ou gratuit suivant le vendeur, préférez la mention neuf, et france pour le vendeur c'est moins long — jina 5752 pts
Grand MERCI pour votre information.
j'y vais de ce pas.
bien cordialement.
Bonjour, j'ai exactement le même problème, le boitier du rhéostat de ma vieille machine BROTHER s'est ouvert, et des petites pastilles, qui ne sont pas en feutre, et d'épaisseurs différentes viennent de tomber, elles doivent servir pour variateur...ma machine remarche mais à vitesse maximum...comment doit on placer ces pastilles métalliques ? Merci — Vintage33 2 pts
