Fermeture porte machine lavante-s'échange Candy Alizé GOW485D cassée
SOANEL
10 pts
Bonjour, la pièce dans laquelle vient s' introduire le crochet de la porte n'est plus, suite à un malencontreux coup de pied dans la porte. J'ai trouvé sur le site une vidéo pour pouvoir démonter le joint afin d'accéder à cette pièce , sauf que mon joint est collé et non maintenu par une bague en métal avec un ressort, peut-être parce que c'est une lavante-séchante ! Quelqu'un saurait-il comment accéder à cette pièce, après ce coup de pied fatidique je n'ai même pas trouvé un seul morceau cassé ni même les vis!!!
Je remercie par avance toutes les personnes qui voudront bien se pencher sur mon problème car le lavomatique coûte cher, j'ai 3 enfants si vous voyez ce que je veux dire ????
Odile
- Comment reparer porte ne s'ouvre plus à la fin du cycle et voyant cadenas reste allumer (4 réponses )
- Machine a laver Candy 9kg ne s'allume plus (9 réponses )
- Lave-linge cazndy grando qui se remplit et se met en erreur E02 (15 réponses )
- Lave-linge Candy Grand O : le programme déroule mais rien ne se passe (3 réponses )
- Vedette Grand Soin AA - Porte ouverte lors du cycle (5 réponses )
- Machine à laverCandy grand évo EVG 147208 disjoncte souvent à l'essorage (6 réponses )
- Lave Linge Candy Grand Evo - Erreur 08 (28 réponses )
- Machine a laver CANDY GRAND O', 10kg, GC 2D : code E08 (2 réponses )
Bonjour, si le joint est collé ce serais pour moi une première....je n'ai jamais vu cela....je suis persuadé qu'il y a bien un cerclage mais parfois il est en plastique...
Cdlt — omega7 42383 pts
Merci beaucoup Omega7, effectivement il s'agissait bien d'un cerclage en plastique et sans votre intervention je n'aurais jamais osé aller plus loin. En fait en regardant un peu plus, j'ai fait le tour du joint et tout en bas j'ai vu une sorte de truc en plastique qui est en fait la fermeture à crans du cerclage, d'ailleurs bien plus pratique qu' un cerclage en fer à ressort. J'ai récupéré la pièce qui était juste partie de son support, du fait de la pression j'imagine, et heureusement cette pièce est juste clipsée et non vissée . Encore un grand merci pour votre contribution — SOANEL 10 pts
Pour pouvoir accéder à la pièce, il faut détacher le joint en partie, en cherchant autour de celui-ci une attache en plastique qui s' ouvre très facilement, afin de libérer le joint. La pièce était juste déclipsée mais toujours rattachée par son autre côté, je n'ai juste eu qu'à la reclipsée par l'intérieur et vérifier que le hublot était bien maintenu.
Cerclage plastique
Cerclage plastique
Clip à crants
Cerclage plastique
Pièce r eclipsée depuis l'intérieur
