Machine à coudre démarre sans appui sur la pédale
REVETE
Ma machine à coudre se met en marche dés que je la branche sur le secteur sans agir sur la pédale.
- Condensateur machine à coudre husqvarna optima 150 (11 réponses )
- Huqsvarna OPTIMA 610 : Condensateur ou filtre qui a grillé (17 réponses )
- Réparer machine à coudre Husqvarna Viking Réparé (8 réponses )
- Ma machine à coudre se met en route toute seule Réparé (11 réponses )
- Guide utilisation machine à coudre Huqsvarna 1140 (2 réponses )
- Husqvarna viking sapphire 855 (8 réponses )
- Husqvarna 6680 (8 réponses )
- Réparer machine à coudre Husqvarna optima 610 (2 réponses )
classique sur les anciennes machines cherchez où est caché le condensateur, soit dans la pédale comme singer ou dans la machine
soit vous le changer, c'est mieux, soit vous le supprimer mais attention ces condensateurs servent d'anti-parasites donc vous risquez en cas de suppression de gêner d'autres appareils — jina 5752 pts
Bonjour , j'ai appelé un spécialiste de la réparation toutes marques de ma région.
Il m'a confirmé ce qui était dit dans les forums, à savoir : c'est le petit condensateur
caché derrière la prise chez "husqvarna " qui, étant en court circuit ,faisait démarrer
la machine sans action sur la pédale.Il se dégageait en même temps une odeur de
brûlé !! Ayant opté pour la suppression de la pièce en cause, la machine fonctionne trés bien depuis.Merci à tous pour l'écoute, l'aide et les conseils.
Vous êtes plus que virtuels....... — REVETE 3 pts
