Mini chaine Philips theatrical MCD716 ne lit plus les CD
ma mini a renoncé à lire les CD DVD avec un message "no disc", j'ai nettoyé le lecteur en pensant que cela puisse être lié à la poussière avec un cd de nettoyage Philips mais sans succès
je souhaiterai maintenant approfondir ce nettoyage en démontant la mini chaine pour être bien sûr que la tête de lecture soit propre. A défaut le démontage me permettra de voir ou est placé le lecteur et si l'entrainement se fait correctement, cela dit il me semble entendre le cd tourner donc je ne sais pas trop ce qui se passe mais vu le nombre de post sur le sujet c'est un problème connu. j'ai repris la documentation gd public que j'avais mais il n'y a pas de schémas pour démonter la chaine. Quelqu'un peut il me guider afin que je ne fasse pas de bêtise s'il vous plait? Si je dois changer le lecteur, j'ai trouvé la pièce détachée donc votre aide me sera bien utile et la bienvenue. Un grand merci d'avance :-)
- Réparer lecteur cd et son tuner chaine hifi Philips FW 750 C (7 réponses )
- Bruit de fond sur Philips Vintage Mini F4312 (18 réponses )
- Chaine HIFI Philips D 8878 : lecteurs de K7 / mollette sélecteur station radio ne fonctionnent plus (6 réponses )
- Reparer un lecteur de C D qui ne fonctione pas correctement sur mini chaine philips (2 réponses )
- Chaine hifi FW MI85 (7 réponses )
- Mini chaine Philips theatrical MCD716 ne lit plus les CD (1 réponse )
- Chaine hifi Philips FW C390 mini hifi system ne reconnait pas les CD (1 réponse )
- Chaine Philips FW650C / 22 tiroir cd ne s'ouvre plus (3 réponses )
Bonjour voici un lien pointant vers un document qui devrait vous aider pour peu que vous ayez quelques outils à disposition.
https://www.manualslib.com/download/1273808/Philips-Mcd716.html
Cdlt — omega7 42398 pts
je vous remercie Omega je vais jeter un coup d'œil et je vous tiendrais au courant bonne fin de journée :-) — muriel 7 pts
Bonjour à tous, un grand merci à Omega qui m'a fourni de la doc technique qui m'a offert l'opportunité de démonter ma mini chaine pour regarder ce qui se passe et nettoyer la lentille en profondeur
ref du lecteur
la lentille
le bloc lecteur sans l'aimant
vision du bloc
alors la lentille fonctionne (la diode se met en route), tout semble en ordre sauf que la rotation du CD ne se fait pas lorsque j'insère le cd l'aimant le capture puis une légère rotation de moins d'un quart du cd se fait, puis le message d'erreur no disc apparait. ce démontage m'a permis de mieux comprendre l'intérieur de ma chaine mais n'a malheureusement pas solutionné mon problème quelqu'un a t-il une idée de ce qui doit être changé? Est l'intégralité du lecteur? est ce une pièce? à la lecture de la doc je n'ai pas le sentiment d'avoir une réponse à ce souci. Je remercie d'avance toute personne qui peut m'éclairer avant que j'achète la pièce détachée necessaire à cette réparation bonne fin de journée à tous :-)
Bonjour délicatement, essayez de faire coulisser le bloc optique, il est peut-être tout simplement bloqué....
Cordialement — omega7 42398 pts
bonjour Omega,
je vous remercie pour tous vos précieux conseils et grâce à vous ma mini chaine refonctionne YOUPI :-) et encore un grand merci je vous souhaite une excellente journée :-) — muriel 7 pts
