Comment Remplacer résistance blenderMoulinex LM841110
Marque : Moulinex
Modèle : Blender Moulinex LM841110
Jean
Bonjour, en recherchant la panne, j’ai testé la résistance à l’ohmetre avec un résultat négatif , aussitôt ,j’ai connecté directement la résistance sur le 220v, pas de chauffe..donc elle est HS
La résistance est moulée dans le bol... comment la remplacer
- Changement carte puissance sur Moulinex Easy Soup Réparé (3 réponses )
- Fuite de mon Blender MOULNEX LM9031B1 SOUP AND CO (24 réponses )
- Réparer blender chauffant EASY SOUP MOULINEX LM841110 (2 réponses )
- Réparer moulinex easy soup (1 réponse )
- Panne easy soup moulinex (2 réponses )
- BLENDER EASY SOUP MOULINEX LM841110 à du mal a démarrer (1 réponse )
- EASY SOUP MOULINEX GRESILLE PUIS PLUS RIEN (2 réponses )
- Couteau moulin a café seb moulinex (7 réponses )
Bonjour ce n'est pas possible comme l'indique la vue éclatée dispo ici:
https://pdf.sogedis.fr/MOULINEX%20LM841110.870%20LM841110870%20WEB.pdf
Il faut remplacer le tout, pièce étant dispo ici:
https://www.cdiscount.com/electromenager/preparation-culinaire/bol-resistance-blender-easy-soup-lm841110-moulin/f-1102222-mpm3008282295388.html
Cordialement — omega7 42230 pts
Bonjour non il n'est pas possible de remplacer que la résistance, il faut remplacer l'ensemble comme l'indique la vue éclatée ici:
La pièce est dispo ici:
http://www.midi-pieces-menager.fr/blender-easy-soup-moulinex-lm841110/82822-bol-resistance-blender-easy-soup-lm841110-moulinex-ms-650058-3008282295388.html
Cdlt — omega7 42230 pts
