LAVE VAISSELLE NEFF fuite d'eau
MEMARTINE
il y a une fuite d'eau au niveau du joint entre le lave-vaisselle et la porte. Lave-vaisselle dans un meuble de cuisine,
J'ai constaté que le joint a eu un trou à la fin du joint,
Donc l'eau s'écoule au moment du rinçage. Je pense qu'en changeant ce joint, le problème devrait être résolu.
- Panne de démarrage lave vaisselle neff s9j1f. (13 réponses )
- Changement cable de porte lave vaiselle Neff (1 réponse )
- Porte lave vaisselle Neff qui ne ferme pas (1 réponse )
- Lave vaisselle neff s éteint et se rallume au cours du cycle (4 réponses )
- Lave vaiselle, voyant "arrivé eau" clignote (2 réponses )
- Carte de commande / puissance défaillante sur Lave vaisselle NEFF (3 réponses )
- Remplacement de la résistance (11 réponses )
Bonsoir et quelle est votre question ?
Cordialement — omega7 42390 pts
JE pense qu'il faudrait changer le joint qui fait toute la longueur de la porte, est ce possible ? si oui, ou puis le trouver et comment faire pour le changer ? peut on démonter la porte ?
— MEMARTINE 3 pts
