Réparer le moteur d' un fauteuil électrique releveur
Marque : BUT
Modèle : KFSJ.T3M20411-1955-l
Bonjour, sans raison après 5 ans de bons et loyaux services , mon fauteuil électrique releveur refuse de fonctionner . Il reste en position normal. J' ai donc désolidariser le moteur du fauteuil pour essayer de trouver la panne Rien apparemment anormal . Puis j' ai chercher plus loin et j' ai constaté que les "charbons " étaient usés . Impossible de trouver les mêmes. J' ai donc procédé au remplacement par mes propres moyens de bricolage. Apres le remontage et la repose sur le fauteuil, eurêka , ça fonctionne , mais hélas que 3 ou 4 manœuvres . Fauteuil acheté chez BUT .Lifting System . Model
KFSJ .
- Fauteuil convertible manuel but (0 réponse )
- Réparer un fauteuil relax manuel (0 réponse )
- Réparer un fauteuil électrique (21 réponses )
- Fauteuil Windsor Relax 2 moteurs WIF1ORE0922 (5 réponses )
- Réparation canapé relax électrique (1 réponse )
- Comment dépanner fauteuil électrique relax ? (0 réponse )
- Ressort de mon canapé sont détendu (1 réponse )
Bonjour sur le moteur de relevage vous devriez logiquement trouver une étiquette avec des références et une marque. S'agit-il de celles que vous nous avez données ? Voyez si par hasard ici il n'y a pas un moteur qui ressemblerait au votre:
https://www.timotion.com/products/1
Cordialement — omega7 42384 pts
Merci pour votre commentaire . Marque relevée sur le moteur :Lifting-
System,Model KFSJ, ensuite T3M 20411-1955-L.Jai cherché et trouvé un moteur presque identique mais les textes sont en anglais et le prix en dollars . Dois - je pour un problème de charbons remplacer le moteur ? Je ne trouve pas les charbons appropriés . Je précise que le montage et démontage sur le fauteuil sont très accessibles . Bonne journée .Cordialement — Anonyme 7 pts
Bonjour il aurait été intéressant que vous nous disiez sur quel site vous avez trouvé, par ailleurs il faut retrouver les caractéristiques du moteur d'origine pour être sur de le remplacer..*
POur ce qui est des charbons, faite nous une photo de ceux-ci avec leur dimension ainsi qu'une photo de leur emplacement sur le moteur. Cela permettrait sûrement à l'un d'entre nous de vous aider.
Cdlt — omega7 42384 pts
bonjour,
base moteur avec emplacement des charbons et connexion électrique
charbon
charbon
plaque signalétique
je suis désolé car il m'est impossible de retrouver l'adresse du site ou j'ai trouvé un moteur presque identique .
pour les charbons, je vous joint une photo de ceux que j'ai bricolés mais qui ont cassés après une dizaine d'aller/retour.
la taille est : 5,1 mm / 5,1 mm par 15 mm longueur.
Tout d' abord un grand merci . le fauteuil est toujours dans le même état je n' ai pas remonté le moteur faute de ne pas trouver les bons charbons . j' ai commandé des charbons sur internet mais ce ne sont pas les bons . Le retour a l' expéditeur est un vrai parcours du combattant , j' ai baissé les bras . Comme vous me l' aviez suggéré auparavant j' ai mis des photos avec le précédent message : 1) emplacement des charbons,2)charbons bricolés par mes soins et qui ont fonctionné que quelques manœuvres , 3) plaque signalétique . D' avance je vous remercie . Cordialement a + — Anonyme 7 pts
Vous avez une bonne chance de trouver ce qu'il vous faut sur ce site qui propose un large éventail de charbons, auto, basse tension, outillage électroportatif et autres.
https://www.condensateur-web.fr/reparation-outillage-electrique-G4.html
N'hésitez pas à les contacter avant tout achat.
— jchd 11650 pts — PRO
J'ai acheter un fauteuil relax releveur électrique à un particulier qui l'a acheter chez meuble gauthier. Apres avoir appeler me magasin il est fort possible qui ne puisse pas me dépanne.
Mon fauteuil est rester en position relax impossible de le baisser. Il y'a 2 moteurs.
Est ce que quelqu'un saurais à qui je pourrais m'adresser pour le faire réparer?
Merci pour vos temps accordé et réponse. — Jc dubail 2 pts
