HOOVER VHD 9143 ZD CODE ERREUR 03
Marque : Hoover
Modèle : VHD 9143 ZD
Ma machine HOOVER VHD 9143 ZD s'entête à se mettre en code erreur 03,
mais essentiellement lorsque je choisi du lui faire faire une cycle à 60° ou bien quand j'augmente la durée du temps de lavage, c'est à n'y rien comprendre.
J'ai déjà procédé à toutes les vérifications possibles concernant tous les tuyaux et filtres que j'ai pu démonter et nettoyer j'ai même changé le pressostat (sans conviction) et le code erreur continu à m'interrompre certains cycles !!! Alors je me demande s'il n'y aurait pas la possibilité de réinitialiser la machine ?
Merci par avance pour votre aide, cordialement.
- Panne lave-linge Hoover VHD 9143 ZD (1 réponse )
- Problème sur lave linge HOOVER VHD 9143 ZD problème cycle de vidange et code erreur e03 (0 réponse )
- Machine à laver Hoover VHD 9143 ZD tourne quand tambour est vide et ne tourne plus quand il est char (2 réponses )
- Lave-linge Hoover VHD 9123 ZD erreur E03 (9 réponses )
- HOOVER VHD 9143 ZD TAMBOUR Immobile (2 réponses )
- Réparer lave-linge dont l'eau ne s'évacue plus. (8 réponses )
- Lave Linge Hoover 10KG E03 Malgrés nettoyage durites,filtres et remplacement pompe. (15 réponses )
Bonjour votre problème à t il etait résolu car j ai le meme soucis. Merci d avance — Ludo16 3 pts
