Réparer la tablette Archos101 Neon qui ce décharge d un coups vers les 50% à 0% en 1 minute
jp73
tablette charger à 100% ne tiens à peine 30 minute, ce m est a ce décharger très rapidement en quelques secondes, la tablette s éteint je la rallume elle me dis qu il reste 50 % et ce redecharge aussi rapidement , voir photo ci joint
Désolé y a eu une erreur je l ai depuis 2015 et non 2003
Merci d avance
- Remplacer ecran de ma tablette archos (1 réponse )
- Tablette archos 101e neon (0 réponse )
- Demarrage tablette archos 101d neon (0 réponse )
- Reparation ecran fissuré Archos Neon 101E 32GO (1 réponse )
- Réparation écran tactile de tablette archos 101e Neon (0 réponse )
- Réparer tablette archos qui ne charge plus (7 réponses )
- Connecteur charge 101D neon hs (0 réponse )
- Tablette 101e neon archos beug apres avoir été en contact avec un aimant que faire ? (0 réponse )
Bonsoir et cela ne vous a pas questionné que le problème puisse simplement provenir d'une batterie défectueuse après 15 ans de bons et loyaux services......?
A coup sûr remplacez là si vous arrivez encore à en trouver une de remplacement...
Cordialement — omega7 42265 pts
Bonjour omega7
Je me suis trompé j ai mis 2003 au lieu De 2015
Bonne journée
— jp73 3 pts
Bonjour et bien je pencherais également pour la batterie qui malheureusement ont une durée de vie relativement courte sur ce genre d'appareil.
Proposition de romainwd 2 pts — PRO
Outils : Microscope + matériel de soudure
Solution : Si la batterie n'est pas en cause, à regarder la connectique entre la carte mère et la batterie qui peux être en court circuit.
Précautions : Manipulation sur carte mère difficile à réaliser
