Nettoyeurs vapeur quigg awj5280q produit plus de vapeur
Alexia
Bonjour, mon nettoyeur vapeur de la marque QUIGG modèle: AWJ5280Q , chauffe comme il le faut mais ne sort plus de vapeur, une fois ça chauffe fini le voyant passe directement sur le rouge, et se remet à chauffer après. Jamais il passe sur le voyant Orange, pour que je puissent sortir la vapeur .. il m'a fait à d un seul coup.
Appareil neuf, servi que 3 ou 4 fois. on me la offert au mois d'octobre .. donc il a 3 mois. Problème pas de ticket de caisse pour la garantie .
J'utilise de l'eau distillée comme indiqué dans le bouquin. Je ne comprend pas pourquoi il se met à faire ça d un seul coup ...
- Réparation sous garantie (2 réponses )
- Balai vapeur quigg chauffe, produit de la vapeur mais elle ne sort plus. Réparé (1 réponse )
- Reservoir balai vapeur (1 réponse )
- Balai vapeur (2 réponses )
- Réparer mon balai vapeur de marque quigg (0 réponse )
- Nettoyeur vapeur - aspirateur Vaporetto Système Pro PVEU0053 : sifflement puis grosse fuite d'eau Réparé (9 réponses )
- Nettoyeur a vapeur Karcher qui fait sauter les plombs (25 réponses )
- Comment démonter un vaporetto polti system pro PVEU00530 ? (20 réponses )
