Imprimmante HP photosmart 5520 "bloquage chariot"
Marque : HP
Modèle : photosmart 5520
Bonjour, jais depuis un moment récupérer l’imprimante qui étais de ma grand mère, il y avais un souci d'encre buse boucher a mon avis, jais fais un reset et depuis a la fin de l'initialisation jais une erreur comme quoi le chariot bloque alors que non, jais même fais la manip pour le débloquer, mais des que je dit ok et que il va pour faire l'impression de la feuille d’alignement il reloop dans le mode d’initialisation, et me refais l'erreur par la suite...
serais une obsolescence programmé? je ne parviens pas a comprendre d'ou vien la panne jais beaux regarder tout, mais tout semble intact...
- Imprimante 3 en 1 HP PHOTOSMART 7510 (3 réponses )
- Pas d'entrainement papier HP 7510 photosmart très peu utilisée (4 réponses )
- Ressorts du chargeur papier hp photosmart 5520, où les mettre Réparé (1 réponse )
- Imprimante HP photosmart ne reconnaît plus la cartouche. (3 réponses )
- Le papier n ai pas saisi lors d une demande d impression. (4 réponses )
- Débloquer imprimante HP arrivée en obsolescence programmée Réparé (3 réponses )
- Bourrage de papier su imprimante HP B010 (2 réponses )
- IMPOSSIBLE A IMPRIMER SUR MON IMPRIMANTE HP PHOTOSMART 110 (1 réponse )
Salut !
As-tu réussi à te dépanner ? j'ai le même problème qui se produit : message d'erreur affiché suite à un nettoyage alors que le chariot n'est pas bloqué.
Merci d'avance pour ton retour
Cédric — newniou 2 pts
j'ai le même problème sur hp Photosmart b210a qui fonctionnait correctement jusqu’à un bourrage papier. depuis j'ai essayé toutes les solutions proposées par l’assistance hp mais rien n'y fait. Le papier st correctement pris mais dès les premiers caractères écrits elle bloque avec le message supprimer blocage chariot. avez vous une solution ? — soniaameloot 20 pts
salut c'est legeekpc! malheureusement, le problème reste non résolu, je songe à une obsolescence programmée, je vais voir pour changer le chariot entier et si il le fait encore je le balance sans réfléchir. — Alexis M 2 pts
Proposition de primel29 5 pts
Outils : Tournevis
Solution : Tout est dans ce lien :
https://www.youtube.com/watch?v=XhcJQrPdYwA
Foutu pour foutu, j'ai tenté cette réparation et çà marche!
Certes en anglais mais le suivi de la vidéo suffit à comprendre la réparation et il y a les traducteurs vocaux.
Seule recommandation non respectée, j'ai remplacé le point de résine par un bout d'allumette coller à la super glue après un nettoyage adéquate à l'alcool, en suivant la vidéo vous comprendrez.
Profiter de ce démontage intégral pour nettoyer votre imprimante, ne pas hésiter à mettre des gangs
Précautions : Mettre des gangs à cause de l'encre
