Kenwood triblade 700w mixeur plongeant ne fonctionne plus
clair37
2 pts
Notre mixeur plongeant et faisant aussi fouet et presse purée ne fonctionne plus. Il s'est arrêté tout seul et n'est jamais repartit.
Je tente de trouver la cause mais je ne vois pas comment faire pour l'ouvrir.
Si quelqu'un a rencontré le même soucis, je suis à l'écoute de bons conseils.
En vous remerciant.
- Kenwood major titanium s'allume mais pas d'affichage et ne démarre pas (19 réponses )
- Pièce pour moteur mixeur kenwood HB 720 (12 réponses )
- MIXEUR KENWOOD FPM250 (8 réponses )
- Robot Kenwood prospero KM280 ne fontionne plus (15 réponses )
- Blender Kenwood, hs après mise en sécurité ? Réparé (21 réponses )
- Reparer robot cuisine prospero (17 réponses )
Bonsoir, à priori, il faut faire tourner d'un quart de tour la partie arrière bombée qui doit se déverrouiller, ensuite il doit y avoir des vis cachés sous la partie caoutchouc quelque part..Cordialement — omega7 42296 pts
Je suis intéréssée car dans la même situation. Quelle est la cause d'après vous?
Merci ! — Albane Théodule 6 pts
Bonsoir soit les charbons soit l'électronique de pilotage du moteur, pour cela il faut ouvrir l'appareil en suivant ma recommandation précédente...
Cdlt — omega7 42296 pts
Merci,
Oui j'ai pu ouvrir le haut et enlever les vis mais il faut également retirer le bas et là c'est le drame, je n'y arrive pas :( J'ai pourtant trouvé un diaporama photo bien explicatif, mais au vu de l'état de l'appareil sur les photos, j'ai l'impression qu'il n'est pas possible de l'ouvrir sans abimer l'appareil
https://www.drive2.com/b/1020009/ — Albane Théodule 6 pts
Bonsoir vous pouvez toujours tenter la manipulation suivante, bloquez l'axe du moteur dans un étau, puis tirer vers le haut le corps du mixeur en appuyant de chaque côté de la partie caoutchouc au niveau des excroissances, pour effacer les ergot plastique de verrouillage du capot (ergot visible sur l'une des photos, que la personne a repoussé à l'aide d'un tournevis...
Merci beaucoup de vos conseils.
J'ai essayé, en vain. Je vais aller dans un repair café, ils y arriveront surement mieux que moi — Albane Théodule 6 pts
