Lave-vaisselle Bosch smv40M20eu se lance mais s'arrête au bout de 30 secondes
Marque : Bosch
Modèle : smv40M20eu
NICO_C
7 pts
Mon lave-vaisselle BOCH ne s'éteint plus et s'arrête au bout de 30 secondes.
- Lave vaisselle bosch silence plus voyant robinet et étoile clignote tout le temps (18 réponses )
- Voyant allumé Réparé (13 réponses )
Quand vous dites qu'il s'arrête, doit-on comprendre qu'il s'éteint complètement ?
— jchd 11691 pts — PRO
non le cycle se lance mais au bout de 30 secondes il revient au point de départ sans s'éteindre. Après vérification, je pense que le problème se situerait au niveau de l'électro-vanne car la pompe tourne mais l'eau n'arrive pas ...
— NICO_C 7 pts
OK.
Pouvez-vous poster ici une photo des voyants et afficheur une fois la que panne se manifeste ?
l'afficheur marque le code E15 avec un petit robinet au dessus — NICO_C 7 pts
Bonjour et bonne année 2018,
Ce code défaut indique la présence d'eau dans le bas anti-fuites du fond de l'appareil.
Débranchez électricité et eau puis inclinez la machine de 45° vers l'arrière (serpillères !).
Il vous faudra ensuite localiser d'où provient cette fuite pour remplacer la pièce défectueuse.
bonjour et bonne année également
Merci à tous et spécialment à jchd pour son aide. mon lave-vaisselle fonctionne à nouveau après avoir évacuer l'eau dans le bac anti-fuite. JE ne sais pas comment trouver l'éventuelle fuite... — NICO_C 7 pts
J ai le meme type de souci, au bout de 2 à 3 minutes le lave vaisselle reviens à 00:00 avec voyant "eau" allumé fixe
Apres un bruit, dans le lv j ai démonté la pompe ou c était logé un morceau de métal mais apres remontage j ai le problème ci-dessus
Quelqu un aurait une idée ?
Merci d avance — Cousin 2 pts
