Lave-linge Hoover 9kg vhd9123zd. Ça couine..
Marque : Hoover
Modèle : Vhd 8123zd
Bonjour, j'aurais besoin d'un coup de main concernant le lave-linge Hoover. Quand le tambour tourne ça fait un bruit énorme et en plus ça sent un peu je sais pas comme l'essence ou des choses comme ça. Le tambour et le joint j'ai l'impression que ça coince entre les deux effectivement il y avait plein de dépôts entre le joint et le tambour donc j'ai enlevé, mais il y a comme quelque chose qui empêche le bon fonctionnement du tambour et qui tourne correctement sans faire vraiment beaucoup de bruit. Pouvez-vous me venir en aide. Merci à VOUS Mickaël.
- Lave Linge Hoover 10KG E03 Malgrés nettoyage durites,filtres et remplacement pompe. (15 réponses )
- Réparer lave-linge dont l'eau ne s'évacue plus. (8 réponses )
- Remplissage Hoover hd vision 1400 (17 réponses )
- Machine à laver /sèche-linge Hoover VHW854ZD-86S (5 réponses )
- Machine à laver Hoover VHD 9143 ZD tourne quand tambour est vide et ne tourne plus quand il est char (2 réponses )
- Machine a laver hoover hawd 11746p8-47 ne démarre pas Réparé (6 réponses )
- Réparer un lave-linge Hoover dont les roulements du tambour sont cassés (6 réponses )
Démontez le panneau arrière et regarder si la courroie est en place . Faites des photo .... — Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
