Lave-linge LG WD-12476BDM a une fuite d'eau par l'avant
Pat_78
J'ai ma LG WD-12476 BDM qui fuit par la trappe avant gauche. Je recherche une notice de démontage pour voir s'il n'y a pas de durite percée ou autre en dessous du tambour. Je n'arrive pas à démonter la face avant et je ne veux pas forcer.
J'ai vu un post de début novembre de Ray qui a la même machine. Comment avez-vous démonté la face avant ?
Pat
- Fuite bac a lessive lave-linge LG Réparé (13 réponses )
- Lave Linge LG WD-1431 : odeur de vase à l'ouverture du hublot en fin de cycle (4 réponses )
- Roulement hs machine lg wd-12476bdm (1 réponse )
- Ma LG WD-13481TP le tambour ne tourne pas, ne vidange pas (11 réponses )
- PANNE CODE IE DE MACHINE A LAVER LG DIRECT DRIVE 9KG REF F14932DS (6 réponses )
- Lave-linge LG WD-14311RD : plus d'essorage et pas de code erreur (3 réponses )
- Lave Linge LG F24962WH Réparé (13 réponses )
Bonsoir de quelle trappe parlez-vous. SI il s'agit de la trappe du filtre, il faut voir si celui-ci est bien refermé et si il le joint est en bon état. Ensuite si il s'agit du tiroir du bac produit il faut voir si les buses d'aspersion ne sont pas bouchées. POur le démontage tout dépend, soit par le capot d'accès arrière, soit démontage du plateau supérieur en retirant les vis en haut en faisant légèrement coulisser celui-ci vers l'arrière.
Cordialement — omega7 42399 pts
Bonsoir Omega,
on voit l'ouverture en haut où se verrouille la trappe. C'est de là que l'eau sort
vue de la machine une fois le bac à lessive retiré
vue de la face avant (vue de l'intérieur)
Merci pour votre réponse.
Oui c'est bien la trappe du filtre qui ne fuit pas. L'eau sort part le haut de cette trappe, à l'endroit ou le loquet plastique se clipse. J'ai démonté le capot supérieur, et j'ai retiré le bac à lessive qui est ok, mais pas moyen de voir comment démonter la face avant pour voir le dessous de la cuve.
Je joins des photos pour voir la cavité d'où sort l'eau, et la face avant telle qu'elle est.
Pat_78
Bonjour et joyeux Noël pour démonter la face avant de l'appareil il va falloir commencer par déconnecter le joint de hublot en retirant le cerclage réf A133, puis ensuite par au dessus il faut dévisser les fixations du bandeau de commande, enfin il faudra déconnecter la sécurité du hublot. Ensuite il faut probablement démonter les deux caches latéraux A163 pour atteindre les vis de fixations du capot avant à la carcasse à moins que ceux-ci ne soient fixés par l’intérieur de la machine. Ci-dessous un lien vers la vue éclatée :
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-LG-reference-WD-12476BDM.htm
Bon courage et bonne fête de fin d'année.
Cdlt — omega7 42399 pts
