Tm31 s’est éteint après utilisation turbo
Marque : Vorwerk Thermomix
Modèle : Tm31
Olivesurf
4 pts
Bonjour, j’ai pensé qu’il s’agissait des fusibles mais les 2 sont ok - J’ai lu avec attention une série de réponse pour une panne similaire mais on s’est dirigé vers le remplacement de la platine - Je préfèrerais trouver le composant en cause - quelqu’un a-t-il une idée?
- Réparer platine de puissance Thermomix TM31 (72 réponses )
- Erreur 34 - Thermomix TM31 - Changer Moteur (23 réponses )
- Thermomix TM31 ne fonctionne plus. Réparé (22 réponses )
- Erreur 52 Thermomix TM31 Réparé (6 réponses )
- Thermomix tm31 err34 carte de puissance (4 réponses )
- Thermomix Tm 31 qui ne chauffe plus (8 réponses )
- Thermomix TM31 E.R. 52 (10 réponses )
- Thermomix TM31 ne chauffe plus (9 réponses )
Vérifiez les 6 IGBTs (4 sur radiateur individuel, 2 sur radiateur commun).
— jchd 11679 pts — PRO
Bonjour et merci pour votre démarche plus que louable. Les valeurs trouvées avec multimetre en position diode sont les suivantes Q500: 1258 Q501: 1299 Q502 : 1294 Q503 :1232 Q504 : 1232 Q505: 1252
Pour info la diode d106 est passante dans les 2 sens avec valeur 003 dans les 2 sens. Je vais la remplacer mais je doute qu’elle soit à elle seule responsable du problème. Qu’en dites-vous? — Olivesurf 4 pts
Je n'ai pas cette carte sous la main ni en photo utilisable, donc je ne saurai vous guider plus avant sur cette diode. Il faut voir le circuit dans lequel elle est montée, mais c'est quand même louche.
Il faut plutôt mesurer la résistance en circuit à l'ohmmètre des IGBTs, entre collecteur (+) et émetteur (-). Vérifiez aussi gâchette (+) et émetteur (-).
Les trois branches, supérieures d'un côté, inférieures de l'autre, de chaque demi-pont doivent être comparables.
