Rétroéclairage chaîne stéréo avec lecteur de disques compacts Aiwa XR-M88
J'ai une chaîne stéréo avec lecteur de disques compacts de marque Aiwa XR-M88 acheté fin des années 90-début 2000. Actuellement, le rétroéclairage de mon amplificateur-radio RX-LM88 ne fonctionne pas mais le lecteur CD et radio , cassette fonctionne mais il est impossible d'utiliser l'horloge et la minuterie. Avez-vous une idée de solution?
Merci,
Carole
Sans titre Document pdf
manuel de service XR-M88 Document pdf
- REPARER MA CHAINE HIFI Sony RXD5 Réparé (2 réponses )
- Micro chaine hifi LG xb 66 s'allume plus (1 réponse )
- Réparer afficheur (6 réponses )
- Chaine Philips bloquée (15 réponses )
- Le duck panel n'allume plus mais la radio joue quand-même. j Réparé (3 réponses )
- Problème ampli technics : en stereo un seul autoparleur qui marche.. (2 réponses )
- Disques durs (0 réponse )
- Remplacer télécommande perdue rideau (4 réponses )
Bonsoir Carole, il faut réaliser quelques mesures sur l'alimentation de l'afficheur qui souvent sur ces appareils est dit à ""gaz", il est donc alimenté en haute tension quelque part, pour polariser la grille et ensuite les segments sont pilotés via un circuit dédié. Si toutes les tension sont présentes alors il faut remplacer l'afficheur si vous avez la chance d'un trouver un en relevant sa référence dans la doc technique dont vous disposez.
— omega7 42390 pts
Merci de votre réponse mais cela s'avère compliqué pour moi et compte tenu de l'âge du produit, j'ai bien peur que mes recherches demeurent vaines. Connaissez-vous un moyen de voir défiler les chiffres de l'afficheur même s'il n'y a pas de rétroéclairage (horloge)?
Merci — cs 3 pts
Bonjour non pas de moyens à moins de procéder à la réparation ou au remplacement de la pièce.
CDLT — omega7 42390 pts
