Lave-vaisselle et problème de sécurité inondation...
Marque : Arthur Martin Electrolux
Modèle : ASI 6232
Bonjour, je possède une lave-vaisselle arthur Martin, electrolux ASI 6233 W.
Lorsque je lance un programme le lave-vaisselle se lance puis s'arrête et le voyant fin clignotte 3 fois. Dans la notice il est écrit que ca veut dire que c'est le système de protection inondation.
Après plusieurs recherches et essaies je n'arrive pas à réparer mon appareil.
Ce que je peux vous dire c'est que ce n'est pas le flotteur en polyester. Il n'y a aucune fuite d'eau. Lorsque je lance le lave-vaisselle il commence par vidanger l'eau présente, en ajoutant de l'eau de l'appareil il l'a vidange correctement, la pompe fonctionne donc.
Le problème est que j'ai l'impression que la pompe de vidange ne s'arrête pas.
J'ai essayé de débrancher l'arrivée d'eau mais le problème persiste, et le voyant de fin clignotte toujours 3 fois. Si l'eau n'arrive pas il est écrit dans la notice que le voyant clignotte 2 fois. Donc je présume que ce n'est pas l'alimentation en eau qui est en cause.
Voilà je vous ai dit à peu près tout ce que je sais, avez vous une idée de ce que cela peut être?
Merci d'avance!
Clement
Controlez le tuyau d arrivée d eau aquastop.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=1115765024
http://www.brelect.fr/ve/ASI6232X.pdf
Clt, — brelect.fr 10593 pts — PRO
Bonjour, merci pour votre aide. Mais que dois je vérifier sur le tuyau? Je n'ai pas l'impression qu'il soit abîmé.
Cdt
Clement — Waza 5 pts
Bonjour comme vous pouvez le remarquer il y a un contact électrique sur le tuyaux de l'aquastop, c'est ce contact qu'il faut vérifier. Par ailleurs vous pouvez également en profiter pour vérifier le contact électrique qui est actionné par le flotteur anti inondation. il est peut-être aussi à l'origine de la panne si il est défectueux.
Cordialement — omega7 42384 pts
Le contacteur en polyester fonctionne bien, et pour le tuyau aquastop je ne sais pas trop, il ne se demonte pas...
Bonjour je ne vous parlait pas du flotteur mais du contact électrique qui est actionné par le flotteur. COncernant l'aquastop, observez bien la photo fournie par brelect et vous verrez les deux fils du contact de sécurité. Vérifiez qu'il est bien fonctionnel. Ces deux éléments sont à vérifier à l'aide d'un multimètre en position contrôle de continuité.
Si vous souhaitez en savoir plus sur les aquastop, vous pouvez aller voir ici :
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-36-1-Aquastop.html
cordialement — omega7 42384 pts
