Panne chauffe lave-vaisselle lazer
Marque : Lazer
Modèle : LV 47412S
SARRAZIN00
Bonjour, mon lave-vaisselle lazer LV47412S ne chauffe plus ,j'ai testé la résistance avec mon multimétre j'ai 30 ohms j'ai vue à coté de la résistance une sonde logée dans une durite je teste avec mon multimétre la valeur ne bouge pas est ce que ma panne de chauffe viendrais de la ? merci vraiment besoin d'aide
- Lave-vaisselle Lazer WQP12-9250H en panne : Condensateur du moteur HS? (4 réponses )
- Lave-vaisselle lazer LV 47412B problème lors du démarrage du cycle (2 réponses )
- Recherche sonde de température lave-vaisselle (41 réponses )
- Lave-vaisselle bloqué (2 réponses )
