Réparer lave-vaisselle galanz qui se remplit puis s'arrête clignote et bip.
Anonyme
6 pts
Bonjour, mon lave-vaisselle se remplit jusqu au filtre, puis s arrête et bip et les voyants départ différé 6h et le programme intensif clignotent.c'est un galanz W60A 1 A401D, il y a aussi I S/N : XW15010170034. Il a 2 ans. Merci d avance
- Lave vaisselle Galanz Voyant intensif et différé 6h clignotent (11 réponses )
- Lave-vaisselle galanz (3 réponses )
- Réparation lave-vaisselle galanz (1 réponse )
Bonjour en relisant le mode d'emploi vous noterez en page 31 le moyen de déterminer votre panne à partir des voyants clignotants... Donnez-nous la cause de la panne et nous pourrons sûrement vous indiquer comment vous dépanner.
Cdlt — omega7 42383 pts
Bonjour, et merci pour votre réponse.
oui j ai regardé et c'est noté "problème avec l arrivée d'eau" mais l eau arrive puisqu'il se remplit et il vidange aussi. J'ai lu sur internet que cela pourrait être la pompe de cyclage, qu'en pensez vous ? — Anonyme 6 pts
Bonjour voilà nous avançons. Je doute que ce soit la pompe de cyclage. Moi je pencherais plutôt un pb sur la mesure du niveau d'eau ou un problème sur le filtre d'arrivée d'eau partiellement colmaté car si le remplissage dure trop longtemps l'appareil se met en sécurité et se vidange. Vérifiez ce que l'on appelle le airbreak sur le côté gauche du lave-vaisselle et qui intègre le système de mesure du niveau....
Ici vous trouverez une vue éclatée de votre LV pour vous donner une idée de l'intérieur de l'appareil.
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-GALANZ-reference-W60A1A401E.htm
Merci, je vais faire ça, mais juste une précision : il ne met pas longtemps à se remplir, et il ne vidange que quand je le remets en route et non pas automatiquement.
— Anonyme 6 pts
Bonjour, voilà j'ai démonté l'airbreak (il y avait une aile de papillon) et j ai remonté mais ça fait pareil. ........ que faire ? Je joins une photo.
Remonté
Remonté
Est il possible de savoir si vous avez réussi à réparer votre lave vaisselle ?
J'ai le même soucis :-( — Boubette 67 2 pts
