Ventilateur tangentiel cuisinière smeg ne fonctionne plus
Marque : SMEG
Modèle : Smeg scb91mfx5
Bonjour, j'ai acheté un piano de cuisson smeg scb91mfx5 d'occasion très propre mais le problème c'est que lorsque je me sert du four la face avant chauffe très fort j'ai regardé et le ventilateur tangentiel ne fonctionne pas ,j'ai changé le thermostat tangentiel car après l.avoir brancher en direct le ventilateur fonctionné. Malgré cette pièce neuve il n'est fonctionne toujours pas je me tourne vers vous si vous pouvez m'aider à trouver est se que ça pourrait être le thermostat sécurité qui poserait problème ou alors la platine électronique qui aurai un relais abimés . Merci de vos réponses cordialement
- Un des bruleurs de plaque de cuisson smeg (19 réponses )
- Problème d'allumage du feu central de mon piano (2 réponses )
- Taque induction SMEG CS19ID-6 (3 réponses )
- PIANO de cuisson cg90n (1 réponse )
- Ma plaque s’arrête en plein milieu de la cuisson Réparé (4 réponses )
- Panne chaleur tournante sur cuisinière SMEG CS15-5 Réparé (2 réponses )
- Cuisinière SMEG GA91X ne chauffe plus au niveau du four! (0 réponse )
- Four cuisiniere SMEG CG92PX8 voyant Clé allumé fixe et parfois clignotant (1 réponse )
